Purge chauffage difficile
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
13/12/2008 à 16h08
13/12/2008 à 16h08
Malgré une installation de chauffage récente (chaudière et circuit) et des purges fréquentes, j'ai très souvent de l'air dans les tuyaux.
Quelqu'un pourrait il me dire d'où cela pourrait venir.
Vous en remerciant par avance.
Albert
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
15/12/2008 à 09h44
15/12/2008 à 09h44
il y a plusieurs raisons d'avoir de l'air dans les tuyaux
1)la purge est mal faites
2) tu as des fuites sur ton circuit.
3) tu as demonte un radiateur
4) tu as fais une vidange complete
Quelle type de chauffage tu as?
AS tu un purgeur auto sur ta chaudiere?
Es tu en appartement ou maison avec s/sol?
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
20/12/2008 à 12h56
20/12/2008 à 12h56
Merci pour l'intérêt porté à mon problème.
En ce qui concerne les questions posées :
Je suis en maison sur vide sanitaire. L'alimentation des radiateurs du bas se fait par le vide sanitaire, l'alimentation des 2 radiateurs du haut se fait par un circuit direct, sans passer par le vide.
L'installation totale est neuve (3 ans)
Depuis le temps que je fais des purges je pense que le circuit aurait du être OK.
Ma chaudière est une Chappée Sempra Progress au fioul. Je ne sais pas s'il y a ou non un purgeur auto dessus. (Il fonctionnerait comment?)
Je n'ai pas démonté de radiateur.
Si j'avais des fuites sur le circuit, comme il est en surpression, il ne devrait pas y avoir d'air à rentrer. Non?
Merci de ton aide.
Par Broceli
avatar - Broceli
Message(s) : 6
31/12/2008 à 10h18
31/12/2008 à 10h18
Est ce que vous réaliser des appoints d'eau souvent sur votre installation?
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
04/01/2009 à 18h39
04/01/2009 à 18h39
Je fait l'appoint en eau environ toutes les 6 semaines.
Pas forcément beaucoup, mais un peu quand même pour ramener la pression à la valeur initiale.
Breton
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
04/01/2009 à 19h17
04/01/2009 à 19h17
bjr
quel type de radiateur? acier ou aliage
à quelle température tounre la chaudière (en pointe)?
Message(s) : 1141
05/01/2009 à 11h59
05/01/2009 à 11h59
Quand tu purges, arretes-tu ta chaudiere?
Par ou tu commence pour purger?
Le purgeur auto ressemble a ça
http://www.edgb2b.com/Giacomini-3978-noprofil-1001691-45504-0-1-1-fr-societe.html
Il devrait etre sur ton depart chaudiere.
Es-ce que ton flexcon est assez gonflé?
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
11/01/2009 à 22h19
11/01/2009 à 22h19
Mes radiateurs sont en acier.
Quand je purge, je n'arrête pas la chaudière, et maintenant je ne purge plus que le radiateur le plus haut. Les autres sont toujours bons. Ma chaudière possède bien un système de purge auto.
En ce qui concerne le flexcon, il est je pense qssez gonflé. En tout cas le mano indique une pression qui me parait correcte.
Merci de t'intéresser à mon cas.
Nota : Je ne me connecte que le we, d'où le temps relativement long pour mes réponses.
Message(s) : 1141
11/01/2009 à 22h49
11/01/2009 à 22h49
Alors en priorité il faut arreter ta chaudiere pour purger, cela evitera a ta pompe de circulation de brasser l'air dans ton circuit.
Apras avoir purger touts tes radiateurs, refait un passage pour verifier l'ensemble.
N'oublie pas de remetre de l'eau a fur et a mesure de la purge.
fait une verification de fuite sur ton circuit.
Repost si probleme persiste, moi ou d'autres seront la pour t'aider.
Par breton
avatar - breton
Message(s) : 15
18/01/2009 à 13h54
18/01/2009 à 13h54
Merci pour les conseils.
Je peux les appliquer tous assez facilement sauf pour la vérification des fuites sur le circuit.
La majorité du circuit est dans le vide sanitaire, avec une isolation des tubes. Donc pas facile d'accès dans tous les sens du terme.
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
18/01/2009 à 15h36
18/01/2009 à 15h36
bjr
tu la verras cet été quand la chaudiere sera à l'arret il y aura une jonction qui sera humide
Visiteurs non identifiés : 75
