Purge de radiateur qui ne chauffe pas - page 2
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
02/12/2010 à 22h14
02/12/2010 à 22h14
Bonsoir à tous Sourire
Je me permets de venir vers vous, rencontrant un problème de plomberie (chauffage central fuel):
J'ai un radiateur qui ne chauffe pas. Il n'est pas placé en bout de chaîne, et l'eau circule bien à l'intérieur. J'ai démonté la vanne thermostatique, retiré la tige en métal et l'eau coule.
Je viens de le purger, sans couper la chaudière. Le jet d'eau est régulier (apparemment pas d'air).
2 choses qui semblent étrange au novice que je suis :
-Pendant la purge le tuyau d'arrivée devient tiède et le tuyau de sortie reste froid.
-L'autre radiateur de la pièce a émis des bruits de remplissage durant la purge, comme si c'est lui que je vidais!
J'ai pu laisser couler quasiment 5-6 litres d'eau, et en refermant la vis de purge le tuyau d'arrivée redevient froid.
Auriez-vous une piste?
D'avance merci, Arnaud.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
04/12/2010 à 12h18
04/12/2010 à 12h18
oui je suis plutot d'accord avec toi.
la boue se forme avec des bactérie, de l'oxyde de fer et du tartre.
le tous se mélange et crée une boue qui se dépose dans le fond des radiateurs et fini par les bouché.
donc un inhibiteur de corrossiob limite cette formation de boue.
04/12/2010 à 12h39
04/12/2010 à 12h39
Mon grain de sel : c'est bien ça, sauf que les boues restent en suspension tant que la circulation est suffisante. Elles se déposent quand le circulateur est arrêté, ou quand les robinets (manuels ou thermostatiques) freinent la circulation.
Oups ! PlombierPro, super ta méthode de désembouage. J'en avais commencé une, mais la tienne est claire et concise. Avec quelques fignolages, elle serait bien dans les Brico-astuces... Oui
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
04/12/2010 à 13h40
04/12/2010 à 13h40
Effectivement la vidéo et la méthode proposée par plombier pro sont excellentes.
Je vais regarder de plus près mais il me semble que mes raccords d'arrivée sont soudés...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
04/12/2010 à 15h12
04/12/2010 à 15h12
ne vous inquiétez pas pour ça, votre installation comprend un pied de branchement à proximité de la chaudière.
cordialement
Message(s) : 169
06/12/2010 à 18h33
06/12/2010 à 18h33
bonsoir,
oui il y a forcement un endroit ou vous pourrer brancher un tuyau.
Message(s) : 169
06/12/2010 à 18h50
06/12/2010 à 18h50
bonjour grainDsel,
c'est pas bete, Top ! mais je trouve pas comment faire pour mettre une nouvelle astuce Non
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/12/2010 à 04h42
07/12/2010 à 04h42
bonjour plombier-pro,
c'est tout simple, tu cliques sur "Astuces Bricolage" puis "Créer une astuce" tu mets un titre puis tu choisis la catégorie (plomberie par exemple) tu tapes ton texte puis tu cliques sur "ajouter un article" voilà
cordialement
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
10/12/2010 à 20h26
10/12/2010 à 20h26
Bonsoir à tous,
Décision est prise : aux beaux jours j'applique la méthode de plombier-pro, puis démonte chaque radiateur et les emmène pour un sablage et une peinture époxy en les remontant avec de nouvelles têtes thermo.
Merci pour votre aide!
10/12/2010 à 23h46
10/12/2010 à 23h46
Bonsoir.
Si tu démontes tes radiateurs aux beaux jours, pas besoin de désembouer l'installation : tu rinces abondamment jusqu'à ce que l'eau sorte pratiquement claire avant l'opération de sablage->peinture.
Pour la peinture, protège tes raccords sphéro-coniques pour que la portée reste propre…
Par @rnaud76
avatar - @rnaud76
Message(s) : 47
11/12/2010 à 20h24
11/12/2010 à 20h24
....Ou comment éviter de s'embêter pour rien Grand sourire
Mais ne penses-tu pas qu'il puisse y avoir de la boue dans les tuyaux?
J'avais effectivement prévu de calfeutrer les entrées/sorties afin que le sablage n'abîme rien.
Visiteurs non identifiés : 32
