Purgeur bizarre : en avez vous déjà vu un de la sorte ?
Par Harry7575
avatar - Harry7575
22/03/2016 à 14h30
22/03/2016 à 14h30
Bonjour à tous, Mon purgeur de radiateur fuit depuis hier. En le démontant et en sortant dans un magasin de bricolage pour trouver le même, impossible de trouver la même référence. Avez-vous déjà vu un purgeur qui ressemble à ça et si oui savez vous où je peux m'en procurer un ? Je mets une photo en pièce jointe Merci pour votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/03/2016 à 18h09
22/03/2016 à 18h09
je crois qu il te faut bien regarder dans le logement du radiateur car je crois qu il reste le bout dans le logement
23/03/2016 à 05h31
23/03/2016 à 05h31
ça , ce n'est que la moitié du purgeur c'est celle que l'on dévisse pour faire la purge, l'autre partie est resté sur le radiateur, il faut enlever celle du radiateur pour monter n'importe quel modèle de purgeur ayant le même pas de vis
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/03/2016 à 17h02
23/03/2016 à 17h02
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !les 3C Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
bwabwabwabwabwabwabwabwa
23/03/2016 à 17h45
23/03/2016 à 17h45
bonjour, pour ma part j'opterais pour un ancien purgeur automatique a disque papier , mais n'importe quel purgeur du même pas feras l'affaire ( 5/10 ?)
23/03/2016 à 18h05
23/03/2016 à 18h05
Si c'est ancien cela peut être du 8x13,donc il faut démonter la partie qui reste comme expliqué par " eureka "ce serra plus sur pour avoir le bon ,et il vous faudra de la filasse et de la pâte à joint ce qui pour moi est le mieux ,ou du téflon ,
Visiteurs non identifiés : 46
