Quel est l’élément défectueux sur ma pompe supresseur ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
07/10/2018 à 09h57
07/10/2018 à 09h57
J'ai une pompe surpresseur qui sert à alimenter ma maison et qui fonctionnait correctement depuis 4 ans.
Avec la sécheresse, le niveau d'eau de mon puits a baissé tellement que la crépine s'est retrouvée hors de l'eau. Non équipée d'un système d'avertissement de manque d'eau, ma pompe a fonctionné non-stop pendant plus de 7 heures (la nuit).
Au matin, la pompe fonctionnait "électriquement" parlant mais la pression ne dépassait pas 1 bar.
J'ai contrôlé la pression de la vessie: j'ai bien 1,5 bar (valeur recommandée par le revendeur).
Le pressostat vient d' être changé. Le problème est identique.
Le manomètre de pression de la pompe changé également car l'aiguille de celui-ci était bloquée. Le nouveau manomètre indique une pression de 1 bar.
On m'a conseillé de faire changer la garniture mécanique. Cependant, sur Internet, cette garniture sur l'axe du moteur est à changer lorsqu'une fuite est décelée. Or, ici pas de fuite.
Je joins 3 photos de la pompe ouverte.
Personnellement, je penserais plutôt pour une usure d'un élément de la pompe. Comme je n'avais jamais démonter la pompe lorsqu'elle fonctionnait correctement, je ne peux pas comparer/ observer ce qui défectueux aujourd'hui .
Cordialement.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2018 à 15h49
07/10/2018 à 15h49
Bonjour , arretez d injecteur de l argent la dedans , 85 roro un surpresseur chez BD......donc y a pas photo
a+
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/10/2018 à 17h40
07/10/2018 à 17h40
Votre pompe à du chauffée, donc usure interne ou légèrement déformer...il n'y a rien à y faire Colère
Si votre crépine c'est trouver hors d'eau...mettre un flotteur au niveau de cette crépine pour éviter une nouvelle bévue.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2018 à 21h28
07/10/2018 à 21h28
re ,
cavitation sur un circulateur chauffage ok , pas sur une pompe de surpresseur, ce phenomene n a lieu qu avec de l eau et la visiblement elle a tournée a vide donc l eau n a pas pu se transformer en vapeur.....
a+
Visiteurs non identifiés : 40
