question pour raccord plomberie douche/WC
avatar - tigertigertiger
Message(s) : 34
12/03/2018 à 15h43
12/03/2018 à 15h43
J'ai un problème avec mes WC. Elles sont raccordés à ma douche (l'eau remonte dans la douche; j'ai essayé d'utiliser un "snake", etc.., sans succès), et le propriétaire d'avant avait coulé du béton sur du parpaing, ce qui a fait qu'il m'était difficile de voir ce qu'il y avait en dessous. Aujourd'hui, avec l'aide d'une perçeuse à percussion, j'ai réussi à dégager tout ce parpaing, excepté sous la douche.
Selon la photo qui suit, quelqu'un pourrait me dire si un défaut est déjà présent de par le schéma actuel?
Sachant que
1. le tuyau de gauche= la sortie d'eau du lavabo
2. Le gros tuyau au mileu=l'évacuation du WC (qui part vers la douche) (le niveau posé dessus montre que le tuyau en soit "remonte" en pente (légèrement) vers la douche.
Je souhaiterais aussi savoir s'il est possible de couper ce tuyau, moi étant un particulier.
Merci mille fois-
Message(s) : 34
12/03/2018 à 16h05
12/03/2018 à 16h05
Aussi,
1. L'arrivée d'eau vers la cuve de toilette est produite par une trombe (y existait il une trombe à cause du manque de place? ou à cause de la canalisation d'origine d'un batiment construit en 1936?).
2. selon la photo, est ce normale (après avoir ajouté de l'eau dans le gros tuyau), qu'un peu d'eau y reste de la sorte présente?
Merci!
12/03/2018 à 16h59
12/03/2018 à 16h59
A une certaine époque nous mettions des chasses dites " trombe " car celle ci facilitaient l'évacuation de la matière si il y avait un manque de pente ou une longueur importante.
Visiteurs non identifiés : 64
