Raccord pompe pressostat puit
Par Bifidus
avatar - Bifidus
10/12/2016 à 17h55
10/12/2016 à 17h55
Bonjour, J'ai eu un problème de fuite sur le tuyau qui va de la pompe immergée du puits vers le pressostat (xenacontrol). J'ai réparé cette fuite mais je me trouvé confronté au problème suivant: La fuite se situe à l'interface entre la sortie du pressostat et le réseau d'alimentation d'eau de ma maison (pe). Sur mon pe est installé un raccord laiton classique PE sortie mâle. La sortie du pressostat possede également une sortie mâle. Pour faire le lien entre les deux : un raccord laiton femelle femelle. La fuite vient du fait que je ne parviens pas à faire l'étanchéité avec ce raccord femelle femelle ( je ne vois pas comment serrer les deux sorties mâles avec ce raccord...). Est ce que vous pouvez m'aider? Bon week end
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/12/2016 à 21h15
10/12/2016 à 21h15
photo svp
a+
11/12/2016 à 14h52
11/12/2016 à 14h52
Bnjour.
Exact photos serraient les biens venues .
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
12/12/2016 à 05h02
12/12/2016 à 05h02
Bonjour ,
Effectivement ...
Ce que je vous conseille c'est de dévisser le raccord "PE" du "PE" sa vous permetra de tourner le dernier raccord
Visser le raccord femelle sur le pressostat
Visser le raccord "PE" sur le raccord femelle
et enfin remettre le "PE" dans le raccord et resserre
Comme le PE n'a pas besoin de tourner plus de probleme ..!! normalement !!
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 53
