Raccordement difficile d’une machine à laver - page 2
Par Nicolas75
avatar - Nicolas75
04/01/2012 à 21h06
04/01/2012 à 21h06
Bonjour à tous, Sourire Je suis nouveau sur ce forum et un novice en plomberie c'est pourquoi je sollicite votre aide. Voila, j'aimerais brancher une machine à laver dans mon studio Parisien. Dans un premier temps j'ai voulu installer un robinet auto perceur pour plus de facilité mais malheureusement pour moi je n'ai aucun tube en cuivre à proximité. A la place de cela j'ai l'arrivé d'eau qui sort du mur avec un tube en plastique branché directement sur l'arrivé du robinet de la cuisine. Pour illustrer mes propos voici une photographie de l'actuel branchement: J'aimerais dans la mesure du possible poser un branchement en T avec un robinet entre les deux tubes me permettant de brancher la machine à laver. De préférence de la manière la plus simple et la plus économique car je dois déménager dans peu de temps mais je ne peux pas me passer d'une machine à laver. Merci d'avance pour vos réponses Tire la langue Nicolas
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
06/01/2012 à 12h10
06/01/2012 à 12h10
bonjour, je sens que la lessive du week end et proche que sait bon du linge qui sent bon Grand sourire, ps j'avais évoquer au départ une nourrisse car j'avais dépanner quelqu’un qui avait le même problème sauf que en plus de l’Évier et la machine à laver il y avait un lave vaisselle, mais tout problème à sa solution. bonne journée .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/01/2012 à 12h26
06/01/2012 à 12h26
salut suffit de devisser le flexible sur le tuyau bleu (froid) acheter 1 T de 3/8 je crois que c est la dimension de l écrou du fléxible.et hop.mais moi je mettrais plus tot un coude afin de mettre 1 robinet a deux sortie spécial machine a laver et une sortie pour evier.
tu demande 1T femelle male femelle.1 sur ton tube le milieu pour la machine et le dessus pour le flexcible
avatar - fredastair
Message(s) : 42
06/01/2012 à 12h51
06/01/2012 à 12h51
Juste pour ma culture perso, pourquoi 1 T MMM + 2 raccords FF au lieu d'1 T FFF + 1 seul raccord MM ?
06/01/2012 à 21h17
06/01/2012 à 21h17
Bonsoir fredastair,
En fait sur ce cas précis et ultra simple, on peut utiliser n'importe quel modèle de Té, néanmoins dans le diamètre correspondant, ici en principe en 15/21, il suffit ensuite de jongler avec les mamelons et (ou) les réductions adéquats, d'ailleurs là en l'occurence il en fallait certainement une si le flexible était en 3/8 (12/17) pour raccorder le flexible de l'évier.
Ce n'est qu'un jeux d'assemblage à la demande, c'est au fur et à mesure du montage que l'on gamberge!... Oui
Visiteurs non identifiés : 36
