Raccordement Mitigeur Baignoire avec Flexible sur tube cuivre
Par adonide
avatar - adonide
Message(s) : 5
19/03/2012 à 09h32
19/03/2012 à 09h32
Bonjour, je suis sur le point de démarrer quelques travaux de rénovation dont le remplacement d'une baignoire. L'alimentation actuelle est faite en cuivre standard. J'ai prévu de prolonger l'instalation en faisant des rallonges avec des barres de cuivre + raccords biconiques (sans soudure donc). J'ai prévu de mettre en place un nouveau mitigeur sur un mur existant (carrelage que je compte recouvrir d'un nouveau carrelage). Je vais donc arriver sous la baignoire avec mes nouveaux tube cuivre. Comment raccorder mon mitigeur à ces tubes et comment fixer le mitigeur sur mon mur actuel? Est-ce que je peux utiliser des flexibles coudés par exemple? (je compte faire une petite saignée qui irait du mitigeur à la baignoire pour passer les tubes). Merci pour votre aide!!!
Par kiwi
avatar - kiwi
Message(s) : 5
19/03/2012 à 16h05
19/03/2012 à 16h05
Bonjour, Si j'ai bien compris tu souhaite installer un mitigeur mural comme pour une douche par exemple. pour cela il existe des systèmes de raccordement exprès chez les fournisseurs ou dans les GSB. Mais par contre c'est pour raccorder du tube PER il te faudrait donc rallonger tes tubes cuivres avec du PER et non pas des flexibles pour pouvoir encastrer ce tube dans le mur (je te déconseille d'encastrer des flexibles dans le mur) Pour ce qui est du système, se sont des sortes de platines avec 2 raccord coudés avec un entraxe 150 mm adapté à ton mitigeur, bien évidement il te faudra faire 2 saignés dans le mur pour encastrer tes tubes (j'ai essayé de te mettre une photo, je ne sais pas ce qu'elle vaut Clin d\'oeil ). Sinon j'ai vu dans une grande enseigne de bricolage un petit kit avec 2 boites à encastrer (comme les boites elec) dans lesquelles tu as 2 raccords coudé, fourni avec un guide pour avoir le bon entraxe mais la encore c'est fais pour le PER. Je ne sais pas si je suis très clair dans mes propos mais bon.....j'ai essayé !
Par adonide
avatar - adonide
Message(s) : 5
19/03/2012 à 22h49
19/03/2012 à 22h49
bonsoir Kiwi, merci pour ton aide. En effet, ce que j'ai deja trouvé comme possibilité tourne autour de connexions PER. Je voulais plutot partir sur des connexions cuivres, mais je vais peut être revoir ce point. Encore merci.
20/03/2012 à 00h23
20/03/2012 à 00h23
Bonsoir,il existe au bricochose un kit tout prêt, bonne nuit
Par adonide
avatar - adonide
Message(s) : 5
20/03/2012 à 10h43
20/03/2012 à 10h43
Super!!!! merci pour votre aide!
Visiteurs non identifiés : 43
