raccordement tuyaux acier avec tuyaux cuivre ?
Par db181
avatar - db181
Message(s) : 30
24/08/2010 à 08h23
24/08/2010 à 08h23
pour pouvoir raccorder les nouveaux radiateurs, il va falloir modifier, couper les anciens tuyaux aciers, les rallonger en cuivre.
comment si prendre?
existe il un moyen de souder des tyuaux cuivre au bout des tyuaux acier existants? n'y a t-il pas un risque de fuite du à un problème de différence de dilatation entre ces deux métaux?
merci d'avance pour toutes vos réponses
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
24/08/2010 à 15h50
24/08/2010 à 15h50
c'est possible avec une soudo-brassure.
aucune crainte a avoir pour la dilatation.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/soudure-d-un-tuyau-en-cuivre-et-d-un-tuyau-en-acier-4349.html
Par db181
avatar - db181
Message(s) : 30
24/08/2010 à 17h50
24/08/2010 à 17h50
merci à plombier pro
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/08/2010 à 07h19
25/08/2010 à 07h19
attention toutefois a l'électrolyse,avec tous ces métaux différents(acier,cuivre,laiton.....)
IMPÉRATIF;rajouter lors du remplissage un inhibiteur de corrosion si tu veux conserver+ longtemps ton corps de chauffe
a+
Visiteurs non identifiés : 35
