Radiateur, chauffage au gaz
Par toon69
avatar - toon69
18/10/2009 à 09h26
18/10/2009 à 09h26
Bonjour, je remet mon installation de chauffage au gaz en route pour me préparer à l'hiver et au bonheur, tous les chauffages avec robinet thermostatique reparte sans aucun souci. Problème: Tous les chaffages avec robinet manuel ne repartent pas et reste desséspérément froid. Tests: - J'ai tenté d'ouvrir la purge et l'eau coule sans discontinuer, c'est froid mais ca coule. - J'ai tenté de baisser tous les autres chauffages pour obliger ceux-ci à démarrer, RIEN ! Une idée ? Merci pour votre aide. tOOn PS: J'ai des sifflements dans les tuyaux, on entend beaucoup l'eau passée. Y'a t'il quelquechose à y faire ?
18/10/2009 à 10h07
18/10/2009 à 10h07
Ces robinets manuels sont ils bien ouverts au moins!!!
Par toon69
avatar - toon69
18/10/2009 à 10h18
18/10/2009 à 10h18
Quoi, je dois avoir le gaz, l'eau et une chaudière pour mettre un radiateur !!! J'ai cru qu'en le posant au milieu du salon il allait chauffer Grand sourire Plus sérieusement, il est branché au canalisation, il fonctionnait parfaitement l'année passée et les robinets sont bien-enetendu grands ouverts Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2009 à 10h36
18/10/2009 à 10h36
-heu...t'as deja vidanger ton installation?il est possible que tu es des"boues"dans ton circuit ,et celle -ci empeche le bon cheminement de l'eau chaude
-autre question ,ton fameux radiateur est en fin de parcour du circuit ou debut,milieu...
a+
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
18/10/2009 à 11h08
18/10/2009 à 11h08
SLT.
Les robinets que tu dit manuel ne sont il pas des corps de
robinets thermostatiques équipés de têtes manuel et qui
auraient étés fermer tout la période ou le chauffage était
arrêter dans ce cas il arrive souvent que les clapets restent
coincé en position fermé .
Pour les décoincés les mètres en position ouvert et donner
quelques coups de marteaux sur le corps de robinet
avec le chauffage en demande
Si ce n'est pas suffisant enlever la tête manuel et tirer sur
le pointeau qui sort du corps avec une pince de 5 mm sans le
sortir et sans le tordre et au besoin donner aussi quelques
coups de marteaux sur le corps de robinet pour décoincé le
clapet a l'intérieur toujours le chauffage en demande
Si cela marche donner quelques petits coups sur le pointeau
pour finir de dégripper le clapet.
Si ce sont des robinets de marque GIACOMINI moi pour les
plus récalcitrants j'ai pour habitude d'enlever la tête manuel
ou thermostatique puis l'écroues presse étoupe et pointeau
puis je visse une visse à placo dans le trous du logement du
pointeau sur le clapet dans le corps de robinet pour faire
revenir ce-luis ci en arriere en faisant attention de ne pas
tirée trop fort et de ne pas arraché le clapet ensuite faire
quelques allers retours avec la visse pour manoeuvré le
clapet TOUT EN METANT UNE SERPILLERE DESSOUS car un
peut d'eau vas couler puis redévissé la visse à placo et
remonter le pointeau l'écroues et la tête.
Pour démonté les têtes manuels giacomini attention fragile
bien les mètres en position ouverte et faire une pesée
avec un tournevis plat et large entre le corps de robinet et
la partie en nylon de la tête tout en la tirant ver soit de l'autre main , pour les remontées , la tête bien ouverte et
exercé une bonne pression en la repositionnant tout en
insérant les 2 encoches nylon sur les tétons du corps de
robinet.
Visiteurs non identifiés : 54
