radiateur chauffe tres peu
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
01/12/2011 à 15h02
01/12/2011 à 15h02
Ca tourne pas rond là-dedansbjr tout le monde,
voila j'ai un radiateur qui chauffe tres peu. C'est peut etre le té de reglage. En fait je ne sais pas s'il est ouvert comme il faut. Alors pour l'ouvrir est ce qu'il faut le fermer completement, (sens des aiguilles d'une montre) et lui faire faire un quart de tour (sens contraire des aiguilles d'une montre) ? En vous remerciant d'avance
01/12/2011 à 15h15
01/12/2011 à 15h15
déjà il faut s'assurer qu'il est convenablement purgé ce radiateur
ensuite, si vous le fermez tout à fait et ne l'ouvrez ensuite que d'un quart de tour, il ne faut pas être étonné qu'il ne chauffe pas assez puisque vous limitez volontairement le renouvellement de l'eau chaude devant réchauffer les parois de votre radiateur qui à son tour réchauffera l'air ambiant.
de plus un quart de tour, ce n'est vraiment pas grand chose, on peut même douter qu'une réelle ouverture se produise
vous pouvez aussi remplacer le robinet par une vanne thermostatique
01/12/2011 à 16h53
01/12/2011 à 16h53
Bonjour;
comme le dit kriske verifiez la purge ,vous fermez le robinet et vous purgez ,puis rouvrir ,pour ce qui est du té de reglage vous pouvez l'ouvrir en grand pour voir si cela chauffe bien ,si le chauffage n'a jamais ête équilibré vous pouvez le laisser ouvert si la chauffe vous convient dans toute les pieces ,chez moi c'est tout grand ouvert et cela chauffe bien partout ,les tés de reglage ne me servent que pour demonter les radiateurs pour refaire les pieces .
A+.
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
06/12/2011 à 14h37
06/12/2011 à 14h37
bjr et merci encore,
je vais l'ouvrir en effet davantage on verra bien
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
06/12/2011 à 14h39
06/12/2011 à 14h39
je l'ai deja purgé je vais l'ouvrir en grand mais faut il l'ouvrir a fond?
06/12/2011 à 15h14
06/12/2011 à 15h14
Re.
Si vous parlez du Té de réglage oui vous pouvez l'ouvrir à fond mais quand vous ête pratiquement en haut la c'est suffisant pour eviter que la vis de réglage ne sorte .
A+.
Par jac
jac
avatar - jac
Message(s) : 17
07/12/2011 à 18h29
07/12/2011 à 18h29
merci beaucoup a+
Visiteurs non identifiés : 64
