[Radiateur en fonte]- Changer la visse de purge
Par krom54
avatar - krom54
Message(s) : 9
28/10/2014 à 18h45
28/10/2014 à 18h45
Bonsoir, je vient de faire la purge des mes vieux radiateurs en fonte et j'ai malheureusement une des plus vielle visses qui fuie désormais .... J'aimerais donc la changé ou a défaut remettre de la fillasse ... sauf que 1/ je n'y connais pas grand chose 2/je ne veux pas inonder mon salon 3/ le vieux robinet est bloqué en position ouvert .... Je me disais que je pourrais couper complétement la chaudière à gaz avec ballon incorporé et vidanger tout doucement le circuit en passant par la visse de purge du radiateur en question jusqu’à avoir une pression assez basse pour l'enlevée vite fait et en remettre une ou mettre de la filasse mais ce radiateur est au rez de chaussé alors que tout les autres sont au premier ... va il donc falloir que j’attende que tout les radiateur du premier soit vides ? en bref je ne sais pas trop quoi faire ... ^^ d'autant que aucun des radiateurs de l'installation ne possèdent de vannes qui permettrais des les isoler ... pour les démonter par exemple .... D'avance merci pour votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/10/2014 à 18h55
28/10/2014 à 18h55
pourquoi ce casser la nénette vide l installation afin de remettre un nouveau purgeur et cela sans faire de cata.
Par krom54
avatar - krom54
Message(s) : 9
28/10/2014 à 19h50
28/10/2014 à 19h50
Ben en fait ... je ne sais pas du tout comment vidanger tout le circuit ..... c'est un gros bordel cette installation et il faut bien avouer que je suis quasiment au niveau 0 de compétence en plomberie Clin d\'oeil Mais pourquoi pas si on m'aide Clin d\'oeil
28/10/2014 à 22h55
28/10/2014 à 22h55
Bonsoir.
Tu peux nous poster une photo de ce radiateur, en particulier les deux endroits où il est raccordé ?
Par krom54
avatar - krom54
Message(s) : 9
28/10/2014 à 23h49
28/10/2014 à 23h49
Merci, j'essaye de vous faire ça au plus vite mais pour l'arrivé "la vanne" coincée depuis des lustres ... je vais devoir bouger un bureau de 200kg et seul ... ben c'est mission impossible .... quant a la sortie, et bien ... on dirais un T mais avec 4 extrémités .... je ne pense pas que ce soit un T Mais ça ressemble un peut à ça : sauf que la sortie sur le tube le plus long à droite n’existe pas et que à la place du bouchon plastique de gauche il y a un carré qui ressemble a l'accroche d'une vanne . enfin je voit envoie ça demain ça sera plus parlant Clin d\'oeil encore merci .
Visiteurs non identifiés : 51
