Radiateur qui chauffe mal
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
25/03/2016 à 16h01
25/03/2016 à 16h01
Bonjour à tous.
Depuis de nombreuses années, le radiateur de ma salle à manger au 1er étage, en fait le plus grand de tous, ne chauffe que partiellement. ( Chauffage au gaz par chaudière au sol. ) Cela a commencé quand mon chauffagiste a enlevé le vase d'expansion situé dans ma salle de bain du 1er étage pour le remplacer par un nouveau vase en proximité du ballon d'eau chaude neuf au rez de chaussée. Ce radiateur comporte trois faces superposées. Sur celle de devant, la chaleur se retrouve surtout vers le haut. En bas à gauche, c'est à peine tiède. Sur la face du milieu, froid en bas, ainsi que sur la face arrière. Une seule vis de purge en haut à gauche qui laisse sortir l'eau sans bulle et parfaitement propre Je ne pense pas qu'il s'agisse de calcaire. On entend bien que de l'air circule dans les canalisations. J'ai pensé démonter le radiateur mais pour l'instant, je n'en ai guère l'envie. Trop contraignant. Disons que ce radiateur chauffe à 60 % de ses capacités.
A votre avis de quoi peut il s'agir ? Et pourquoi chaud en haut et froid en bas ? Et c'est le seul qui pose problème !
Merci pour vos réponses.
Ce qui me rassure quand je rate un bricolage c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau rien ne prouve qu'il a volé du premier coup.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/03/2016 à 17h37
25/03/2016 à 17h37
probleme equilibrage,
comment sont les robinet de radiateur;simple?,thermostatique ?
y a t il des tés de reglage ?
robinets et té du même coté ?
a+
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
25/03/2016 à 19h52
25/03/2016 à 19h52
Robinet thermostatique sur chaque radiateur sauf celui du couloir et de la salle de bain qui ont de simples robinets. Que voulez vous dire par "tés de réglage". Je joins deux photos du radiateur. On voit bien en haut à gauche la vis de purge.
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
25/03/2016 à 19h56
25/03/2016 à 19h56
photo radiateur
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
25/03/2016 à 19h57
25/03/2016 à 19h57
photo radiateur
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/03/2016 à 04h30
26/03/2016 à 04h30
re,
si tous les radiateurs ne sont pas equipés de tés de reglage,pas possible d'equilibrer l installation...........
https://www.google.fr/search?q=t%C3%A9+de+r%C3%A9glage&hl=fr&biw=1600&bih=729&site=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjhucyktN3LAhXMvRoKHSlrBfcQsAQIIw
tout n 'est pas perdu ,
il faudra ajouter des robinets thermo sur tout ceux qui n en n'ont pas et une soupape différentiel sur circuit chauffage
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
26/03/2016 à 10h32
26/03/2016 à 10h32
-completement d'accord avec titi
-la dessus je tente quand meme un bon gros rincage
-ca consiste a fermer tout les robinets des rads de la maison
-ouvrir celui du radiateur qui ne fonctionne pas
-ouvrir la soupape de securite
-ouvrir le remplissage pleine balle pendant env. 5 min
-l'eau circule a pression sanitaire uniquement dans le radiateur concerne
-fermer le remplissage puis la soupape
-remplir le reseau a sa pression habituelle (1,1,5bar selon le nombre d'etages)
-ce rincage ne vaud en aucun cas un rincage a la machine
si ca ne marche pas titi a raison il faudra equiper les radiateurs d'un te de reglage
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
28/03/2016 à 12h08
28/03/2016 à 12h08
Bonjour. J'ai vu sur le net que l'on pouvait éviter ces fameux T de réglage car difficile....à régler. il existe des corps de vanne thermostatique avec préréglage intégré au niveau du robinet thermostatique. Mais faut il que j'équipe tous les radiateurs de la même façon ou puis je me contenter que du radiateur défaillant ?
a +
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
28/03/2016 à 20h29
28/03/2016 à 20h29
-non!
- pour le reglage en effet dantoss peut etre d'autres ont un prereglage sur la tete avant le thermostatique
mais pour qu'il y ait un effet c'est sur tous qu'il fut le mettre
-juste pour deconner es que tu as essaye de faire fonctionner ce radiateur en fermant tout les autres?
a+
avatar - hirondelle
Message(s) : 18
29/03/2016 à 11h55
29/03/2016 à 11h55
oui j'ai déjà tenté de le faire fonctionner seul. Mais il ne chauffe que partiellement là aussi.
a +
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
29/03/2016 à 13h44
29/03/2016 à 13h44
-il faut donc faire un rincage
a+
Visiteurs non identifiés : 62
