radiateur qui ne chauffe plus
Par exter93
avatar - exter93
Message(s) : 9
03/04/2008 à 12h29
03/04/2008 à 12h29
bonjour a tous, j'ai demonter un radiateur pour poser du carrelage depuis il ne fonctionne plus. j'ai fermer le robinet ,serrer le t de reglage en comptant le nombre de tour,remis le radiateur en ouvrant le t de reglage ensuite ouvert le robinet puis j 'ai effectuer une purge en eteignant la chaudiere,de l'eau est sortit,presqu 'un demi litre ! j'ai ensuite refait l appoint d'eau mais le radiateur ne chauffe pas. je precise que j'ai une maison à etage et que la chaudiere de dietrich city a cheminée est à l'etage.. merci pour l'aide.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/04/2008 à 18h25
03/04/2008 à 18h25
bonsoir ferme l'arrivee ouvre le retour ouvre la purge tu verifies la pression puis le contraire tu tires au moins 2l si pression correct des 2 côtes le radiateur doit marcher tu ouvres legerment le remplissage pendant l'operation. salut
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 42
