radiateur sans bouchon purgeur
Par bretzels
avatar - bretzels
27/09/2010 à 06h28
27/09/2010 à 06h28
Bonjour, mon appart est équipé de radiateurs dépourvu de bouchon purgeur et je ne sais pas comment faut faire pour évacuer l'air dans le circuit. Les radiateur sont froids et avec l'arrivée des mauvais jours j'aimerais les faire fonctionner comme il faut. Merci.
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
27/09/2010 à 09h36
27/09/2010 à 09h36
Avant de remettre ton installation en service, fait mettre un purgeur à ton radiateur.
27/09/2010 à 11h15
27/09/2010 à 11h15
Si votre instalation fonctionnait bien avant, il ce peu qu'elle soit
equipe d'un point haut qui purge toute l'instalation,avec une purge auto ou manuel souvant au dessus de la chaudiere ou en bout de circuit,a verifier avant tout chose surtout si le chauffage fonctionnait avant.
Par bretzels
avatar - bretzels
27/09/2010 à 11h16
27/09/2010 à 11h16
Je suis d'accord mais en fait je viens d'acheter l'appart et le syndic a mis le chauffage en route (chauffag collectif) avant même que je prenne possession des lieux. Du coup, je n'ai pas pu prendre mes dispositions. Donc comment faire pour les purger alors que le circuit est alimenté en eau? Merci.
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
27/09/2010 à 11h19
27/09/2010 à 11h19
C'est un chauffage collectif ?
Par bretzels
avatar - bretzels
27/09/2010 à 11h20
27/09/2010 à 11h20
Oui, c'est un chauffage collectif
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
27/09/2010 à 11h54
27/09/2010 à 11h54
Il y a donc comme la dit mimi03, il doit y avoir un système de purge en point haut de l'immeuble si tu n'a pas d purgeur au radiateur.
Contacte le gardien pour lui faire part de ton probleme.
Par bretzels
avatar - bretzels
27/09/2010 à 12h00
27/09/2010 à 12h00
Merci pour vos réponses
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
