Radiateurs froids en bas ?
avatar - microhebda
20/12/2010 à 10h15
20/12/2010 à 10h15
Bonjour, J'ai une chaudière avec le gaz de ville. Mais nous avons un pb de chauffage: tous nos radiateurs sont froids (pas tièdes, froids) dans leur partie basse à l'opposé de l'arrivée d'eau. On a vérifié l'ouverture de l'arrivée d'eau sur chaque radiateur, pas de souci c'est bien ouvert. Avez-vous des idées? Merci d'avance
20/12/2010 à 11h31
20/12/2010 à 11h31
Il faut peut être purger vos radiateurs ,couper le circulateur ,ouvrir les purgeurs en contrôlant la pression ,bien purger ,du plus prets de la chaudière en allant au plus loin ,mettre une pression d'environ 1B 1,5B remettre le circulateur en route et vérifier si tout chauffe.
A+.
Par steevel3
avatar - steevel3
Message(s) : 21
20/12/2010 à 15h33
20/12/2010 à 15h33
Même remarque que mimi03 il faut purger les radiateurs !
Petite présicion concernant la démarche de mimi03 on peut aussi tapoter le bas des radiateurs pour évacuer l'air qui peut se trouver entre deux poches d'eau.
Steevel3
avatar - microhebda
20/12/2010 à 15h34
20/12/2010 à 15h34
Merci de vos réponses rapides. Je vais essayer ça.
Par steevel3
avatar - steevel3
Message(s) : 21
20/12/2010 à 15h36
20/12/2010 à 15h36
Essayer toujours ! Qui ne tente rien n'a rien !
Donnez nous des nouvelles !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/12/2010 à 16h40
20/12/2010 à 16h40
depuis quand ? les retours sont peut êtres fermer.
Visiteurs non identifiés : 40
