Radiateurs ne chauffent pas
avatar - manu251984
Message(s) : 11
14/11/2009 à 15h21
14/11/2009 à 15h21
j'ai vraiment besoin de votre aide et des vos lumières Clin d\'oeil
Nous avons acheté une maison que nous avons toute retapée et mon beau frère a installé tous les radiateurs tous fonctionnent sauf trois.
En fait, ces trois radiateurs sont si je peux dire ainsi, reliés sur les ''mêmes tuyaux''.
Un radiateur est face à la rue au premier étage(chambre 3m*3m*2m) et il est nouveau.
Les deux autres sont au deuxieme étages et sont des anciens radiateurs (mais pas en fonte).
Celui du premier, n'est pas gelé, il est vraiment trés tiède et les deux autres en haut sont gelés.
J'ai purgé mes radiateurs, de l'eau sort claire et il n'y pas d'air.
Pourriez vous me dire pourquoi ils ne fonctionnent pas ? Des solutions ? Des choses à tenter ?
La bonne méthode pour purger des radiateurs est de quelle manière ?
La chaudière est au gaz et c'est une VIESSMANN.
J'espère que j'ai donné assez d'éléments.
Merci beaucoup de m'aider, car je serais super content que celui du premier fonctionne au moins, car c est celui de la chambre de ma petite fille de 2mois Clin d\'oeil et on aimerait qu'elle ne prenne pas l'habitude de la chambre de papa et maman Sourire
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Manu
Par brico 47
avatar - brico 47
Message(s) : 7
14/11/2009 à 16h50
14/11/2009 à 16h50
bonjour, vous allez à votre chaudière et vous regardez l'accélérateur sur quel vitesse il est positionné. si celui-ci est sur la position 1 passez sur la position supérieur. cordialement
avatar - manu251984
Message(s) : 11
14/11/2009 à 17h27
14/11/2009 à 17h27
Désolé mais je ne connais vraiment rien en chaudière.
Où se trouve l'accélérateur ?
Désolé de mon ignorance
Merci Clin d\'oeil
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
15/11/2009 à 00h42
15/11/2009 à 00h42
l' accelerateur se trouve en sortie de chaudiere, et cela ressemble à la photo jointe.
Votre pression doit etre de 2,5 à 3 bars ( tres important pour les radiateurs du haut.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par loulou406
avatar - loulou406
Message(s) : 17
15/11/2009 à 10h20
15/11/2009 à 10h20
Faux la pression dans circuit de chauffage à 1.5 bars suffit car à 3 bars plus de marge pour la dilatation de l'eau pendant la chauffe donc ouverture de la soupape de sécurité. Voir si pas des robinets thermostatiques fermés ou bloqués ou coudes de réglages fermés. Vérifier si la pompe (circulateur) tourne bien quand le thermostat d'ambiance est en demande de chauffage. Les radiateurs sont t'ils alimentés avec des sections de canalisations suffisantes? sont-ils bien raccordés en parallèle et non en série.
AS TU DES PHOTOS ?
avatar - manu251984
Message(s) : 11
17/11/2009 à 20h30
17/11/2009 à 20h30
Oui pression elle est ok. robinets coudes etc vérifiés tout est ok. raccordé en parrallele et av des sections suffisantes.
GRrr qu est ce que c est alors ?
merci de votre aide
17/11/2009 à 20h45
17/11/2009 à 20h45
D'après ce que je lis, l'accélérateur n'a pas été contrôlé!
Il faut y regarder! C'est comme une pompe! A l'arrière il y a un bouchon que l'on dévisse pour regarder si ça tourne, souvent ces engins sont grippé et a l'aide d'un tournevis plat on les dégrippe.
Je viens de voir la photo mise par bricolo27 et on voit le bouchon!
avatar - manu251984
Message(s) : 11
14/01/2010 à 22h22
14/01/2010 à 22h22
non plus accélérateur ok
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
15/01/2010 à 09h40
15/01/2010 à 09h40
Ton beau frère est du métier????
Rappel le!!!!
A moins qu'il t'ai branché le retour sur le départ!!!!!
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
15/01/2010 à 19h14
15/01/2010 à 19h14
salut...effectivement si tout a ete verifié alors y a 1 probleme d installation
Visiteurs non identifiés : 51
