radiateurs purgés mais froids
Par valdes
avatar - valdes
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
21/10/2010 à 14h31
21/10/2010 à 14h31
Bonjour Je viens de remettre en route ma chaudière au gaz. le rez de chaussée et le dernier étage, RAS tous les radiateurs fonctionnent. Par contre, au 1er dans les 2 pièces les tuyaux d'arrivée d'eau sont chauds mais les radiateurs restent froids. J'ai voulu purger mais pas d'air du tout, juste de l'eau qui est sortie. Est ce que cela peut venir du thermostat? SI oui, est ce que je peux les enlever sans créer d'inondations? merci d'avance, il fait un peu froid dans les chambres! Valérie
21/10/2010 à 15h20
21/10/2010 à 15h20
Oui vous pouvez démonter les têtes sans risques si ce sont des robinets thermostatiques ,quand vous aurez enlever les têtes vous verrez un petit piston et c'est lui qui doit être gripper, prendre un petit marteau et donner un petit coup sec sur le corps du robinet ,si le piston ne sort pas ;prendre une pince et tirer doucement sur le piston et le faire naviguer plusieurs foi ,ne pas hésiter à mettre une petite goutte d'huile et tout devrait dans l'ordre .Courage.
A+.
Visiteurs non identifiés : 46
