Rajouter un raccord en T sur un tube de cuivre existant
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
17/02/2010 à 06h58
17/02/2010 à 06h58
je prévois quelques travaux dans une maison que nous sommes en train d'acquérir.
j'ai une question technique qui va sembler élémentaire, mais bon...
Je souhaite me repiquer sur une arrivée d'eau froide et d'eau chaude dans mon cellier pour alimenter une cuisine. Des tubes de cuivres eau chaude et eau froide passent déjà donc.
Dans la mesure où ils sont déjà en place, je ne vois pas comment les couper correctement pour installer mon raccord en T. Si je coupe exactement de la longueur de mon raccord, je n'aurai pas de quoi le souder une fois en place, et si je laisse un peu plus de longueur aux tuyaux, j'aurai du mal a mettre le raccord en T en place.
Après, souder à l'étain, je sais faire. Mais rajouter un raccord sur un tuyau déjà en place, je vois pas trop comment faire ca 'proprement'.
Ça doit être tout bête, mais....
Merci d'avance !
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
17/02/2010 à 10h48
17/02/2010 à 10h48
Tout d'abord tracez la partie a enlever en tenant compte
des emboitements , puis ouvrir les colliers pour pouvoir
écarter le tube du mur , couper le tuyau (petit coupe tube
ou lame de scie a métaux), écarter le tuyau du mur pour
pouvoir emboiter , nettoyer le tuyau a la toile émerie
ou au papier de verre fin , si vous avez du dévétissement
vous pouvez aussi reculer le tuyau d'un cm d'un coté ou
de l'autre !
Cordialement JMM
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/02/2010 à 18h29
17/02/2010 à 18h29
bonjour suit le conseil de JMM et moi je rajoute :pend 1 raccord a olive ( bicone ) et hop pas besoin de ce soucier du peut d eau qui reste dans la conduite .seulement il faut que tu puisse visser les écrous a la main et tu est sur q ils sont pas a faux filet et tu serres la clé trois tours si fuites il y as il te restes de la marche pour continuer a serrer .
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
19/02/2010 à 09h54
19/02/2010 à 09h54
C'est vrai qu'il existe des système a visser
J'étais plus dans l'optique de souder un raccord en T
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 64
