reconnaître le robinet qui coupe l’eau, besoin d’aide
Par zikos35
avatar - zikos35
09/11/2015 à 00h57
09/11/2015 à 00h57
Bonjour, Etant un bricoleur non pas du dimanche mais.... bien plus hasardeux j'ai besoin de votre aide. J'ai un robinet qui fuit (plusieurs litres dans la journée je pense). Ne pouvant le répare immédiatement j'aurai souhaité couper l'arrivée d'eau qui l'alimente... et là c'est le drame ^^ je ne sais pas du tout comment faire. Je sais qu'en théorie il y a un robinet mais après avoir fouillé j'ai trouvé un endroit bien caché où il y des choses mais comme je ne sais pas à quoi ça ressemble '-_-. Je mets quelques photos dans l'espoir que vous puissiez m'aider. Merci d'avance. Bien cordialement.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/11/2015 à 01h01
09/11/2015 à 01h01
quel robinet fuit car sur la photo vous montrez
et le groupe de sécurité qui lui ne peut fermer
que l'eau chaude
etes vous en maison ou appartement
il doit y avoir une vanne qui ferme l'eau générale
09/11/2015 à 05h17
09/11/2015 à 05h17
oui sur la photo on ne voit que le groupe de sécurité
normal qu'il fuit en période de chauffe puisque la pression augmente et c'est son rôle d'évacuer ce surplus de pression
s'il fuit en période de non chauffe, c'est qu'il est plus que probablement entartré, dans ce cas mieux vaut le remplacer par un neuf (au teflon de préférence)
possible aussi que ce soit le CE lui même qui soit tellement entartré qu'il faille le détartrer
donc que faire dans l'urgence
1. s'assurer qu'il ne fuit pas en dehors de la période de chauffe
si tel est le cas, actionner plusieurs fois de suite le robinet de purge pour évacuer le calcaire pouvant se trouver sur le siège de la soupape
2. si cette action est sans effet on s'oriente vers le remplacement du groupe seul ou remplacement groupe et détartrage du CR
3. vous pouvez aussi fermer l'arrivée d'eau froide, mais dans ce cas il faut aussi faire disjoncter le fusible
dite nous dans quelle situation vous vous trouvez pour que l'on puisse vous apporter l'aide nécessaire
Par zikos35
avatar - zikos35
09/11/2015 à 09h57
09/11/2015 à 09h57
C'est le robinet de mon évier de cuisine qui fuit, n'y connaissait rienn je n'ai pas trouvé de vane qui ferme l'alimentation d'eau générale (je mettais juste une photo de ce qu'il y a proche de l'évier au cas ou ça avait un rapport). J'habite en appartement et je ne sais pas où se trouve le robinet pour couper l'eau. Le robinet est un robinet classique qui fuit, goutte à goutte.
09/11/2015 à 18h24
09/11/2015 à 18h24
Dans le couloir de l'immeuble il y a peut être un placard ou gaine technique qui en ouvrant la porte vous trouverez le compteur d'eau de votre appartement ,ou souvent dans les wc ,à voir .
09/11/2015 à 18h32
09/11/2015 à 18h32
vous donnez une image du chauffe eau et c'est le robinet de cuisine qui pose problème
comment voulez vous que l'on vous aide dans de telles conditions ?
Par zikos35
avatar - zikos35
09/11/2015 à 20h05
09/11/2015 à 20h05
J'ai dit que je n'y connaissais rien ! Sourire C'est le seul truc qu'il y a dans mon appart, je pars à la recherche d'autre chose....
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/11/2015 à 20h23
09/11/2015 à 20h23
salut juste une petite rectification la vanne de fermeture qui ce trouve sur le groupe et qui en fait partie c est pour arrêter lé eaux froide a l entrée du ballon ce qui fait qu l eaux chaude ne sait plus arriver aux robinets Oui
Visiteurs non identifiés : 45
