Recouvrement d’un receveur à poser par du fermacell
Par Nils
avatar - Nils
Message(s) : 11
03/11/2014 à 19h39
03/11/2014 à 19h39
Je réalise une douche à partir d'un receveur à poser en grès et de cloisons fermacell.
Pour minimiser les risques de fuite à la jonction receveur / fermacell, mon négociant de matériaux me suggère de poser le receveur contre le rail métallique de la cloison, et de poser ensuite le fermacell de sorte qu'il recouvre le receveur (voir dessin a)
Que pensez-vous de cette solution ? Vaut-il mieux partir sur une construction classique avec receveur posé contre les plaques de fermacell (dessin b) ?
Merci beaucoup pour vos avis et retours d'expérience éventuels !
Nils
avatar - marclaurent
03/11/2014 à 21h36
03/11/2014 à 21h36
Bonjour, Généralement on plaque le receveur sur le fermacerll ensuite un joint sika tout autour du bac puis viens la faïence qui elle déborde sur le bac.Tant que la faïence viens sur le receveur il n'y à pas de problème. plomberie-chauffage-var.fr
Par Nils
avatar - Nils
Message(s) : 11
10/11/2014 à 13h58
10/11/2014 à 13h58
Ok merci !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/11/2014 à 16h55
11/11/2014 à 16h55
les deux méthodes sont bonnes mais je te conseille de faire un fin joint de silicone contre le bord extérieur du bac cela t assure une meilleur étanchéité et un joint sur le bac avant la pose d un revêtement (carrelage)
Visiteurs non identifiés : 24
