Réducteur de pression en panne ?
Par Ooups
avatar - Ooups
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
28/12/2014 à 15h50
28/12/2014 à 15h50
Alors que j'ai fait intervenir un plombier via mon assurance, pour un problème de fuite d'eau sur le groupe de sécutité de mon cumulus, celui ci est venu avec la pièce dans les mains sans avoir fait aucune recherche au préalable.
Une fois le groupe changé, (avec le filetage mal nettoyé, une vis sur trois remise sur le cache etc) le nouveau groupe s'est mis à fuir plus que le précédant (qui d'ailleurs a moins d'un an et qui n'a aucune trace de calcaire). Le plombier a alors mis un appareil au niveau du réducteur de pression (qui a moins d'un an aussi, comme tout le reste de l'installation) et m'annonce que celui ci est fichu. 100€ HT. Bon, je verrais ça plus tard... Il abaisse la vanne à l'arrivée d'eau pour réduire la pression(si si) mais j'ai presque plus d'eau en sortie de robinet.
Resultat, il ne garantie pas réparation.
Le landemain, miracle, presque plus de fuite au niveau du groupe, mais une coulée jaunâtre qui viens du pas de vis supérieur de ce groupe
Ma question: mon réducteur de pression est il défectueux sachant que je n'ai pas de bruit style coup de bélier?
28/12/2014 à 16h01
28/12/2014 à 16h01
étrange tout cela
je changerais de plombier ou je prendrais les choses mains avec notre aide
moi je ne suis qu'un bricoleur, mais nous avons ici quelques plombiers
mais commençons par le début, poster nous quelques photos de ce groupe et du reste
il est possible en effet que le réducteur de pression soit nase, mais en principe cela se règle
est ce que nous avez un manomètre et si oui qu'indique t'il ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 16h08
28/12/2014 à 16h08
je ne comprends pas très bien l'histoire des trois vis peut être les vis du capot de protection
pour le réducteur de pression moin d'un an sous garantie mais cela m'étonne il y a sur les réducteur
une vis a desserrer pour moins de pression ou a serrer plus de pression si il y a un manomètre
3 kg
28/12/2014 à 16h08
28/12/2014 à 16h08
, Ooups, sur ce site d'entraide.
Serais-tu assez gentille pour nous aider avec quelques photos ? Apparemment tu as eu affaire à un "charlot", difficile de juger de la pertinence de ses actions (remplacement du groupe de sécurité, du réducteur de pression). Dommage que tu ne nous aies pas connus plus tôt !
Ce qui est certain, c'est :
* qu'il est complètement ANORMAL de réduire l'arrivée d'eau sous prétexte de réduire la pression : c'est inefficace, en particulier quand tous les robinets sont fermés !!!
* en tant que professionnel, il doit garantir OBLIGATOIREMENT ses réparations, sauf si tu as participé à ces réparations, ce que je ne suppose pas à te lire.
* au même titre, il doit réparer l'étanchéité de son montage du groupe de sécurité, sans aucun frais pour toi.
J'espère qu'il t'a établi une facture ? tu peux la scanner ou la photographier en cachant son nom, et nous la poster ?
@ bientôt !
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
28/12/2014 à 16h52
28/12/2014 à 16h52
Merci pour vos réponses si rapides. Je mets les photos du nouveau GS
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
28/12/2014 à 17h01
28/12/2014 à 17h01
Pour répondre a toutes les questions, il n'y a pas de manomètre, effectivement les 3vis c'est bien pour le capot.
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
28/12/2014 à 17h02
28/12/2014 à 17h02
Est ce que cela vous conviens?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 17h14
28/12/2014 à 17h14
deja le réducteur le dessus est en bas et vice versa mais pas de problème pour le fonctionnement
et donc le réglage se fait par la partie qui est en dessous il suffit de desserrer une premiere vis et ensuite il y a une
vis de réglage qu'il faut desserrer légèrement pour réduire la pression si vous n'avez pas de manomètre et si vous
ne voulez pas appeler votre plombier
28/12/2014 à 17h16
28/12/2014 à 17h16
ce qui m'inquiète un peu c'est que sur la description des pannes et remplacement il est stipulé pression à plus de 10 bars
c'est énorme et difficilement plausible
dans ce cas c'est normal que le groupe fuit, même sans calcaire puisqu'un chauffe eau et un groupe sont tarés bien en dessous de 10 bars
je ne sais pas aujourd'hui mais par le passé lors de l'achat de mon premier chauffe eau siemens, il était stipulé de ne pas dépassé 6 bars et que le réducteur ne pouvait pas être directement placé le groupe
tout cela me surprend
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 17h26
28/12/2014 à 17h26
bonjour kriske
je n'ai pas vu comme tu le dis pour les 10 bars
maintenant moi j'ai toujours pose les réducteurs
a l'arrivee d'eau apres les robinets de jardins et
cela est conseille avec les mélangeurs ou mitigeurs
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
28/12/2014 à 17h28
28/12/2014 à 17h28
Coucou,
Je ne sais pas si c'est pertinent ce que je vais dire, mais si j'avais plus de 10 barres de pression, dès que j'ouvrirai un robinet la pression serait importante non? Pourtant ce n'est pas le cas. Mon idée était de faire intervenir un (autre)plombier pour vérifier la pression .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 17h37
28/12/2014 à 17h37
les 10 bars sont avant le réducteur
mais il est règle pour le moment a une certaine pression
maintenant vous avez trois solutions
faire venir celui qui la pose
essayer comme je vous l'ai signale
ou unautre plombier avec une somme a payer
28/12/2014 à 17h40
28/12/2014 à 17h40
mitigeur a écrit :
bonjour kriske
voir un morceau de son intervention
10 bars j'ai eu accidentellement car j'habite à proximité d'un château d'eau
sinon, aucune maison n'est normalement alimentée en 10 bars
d'accord pour le réducteur après le robinet de jardin, sur la ligne, mais pas juste à l'entrée du chauffe eau ou sur le groupe comme cela semble être le cas ici
mais avec les années les concepts peuvent changer, je ne suis pas forcément au top de l'actualité
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
28/12/2014 à 17h43
28/12/2014 à 17h43
Alors je vais essayer dans un premier temps votre solution. En tout cas je vous remercie tous. Mais à part mes soucis de plomberie je reviendrais pour d'autres problèmes que j'ai encore.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/12/2014 à 17h52
28/12/2014 à 17h52
moi maintenant je suis a la retraite mais en 44ans de carriere j'ai toujours
installe les réducteurs au départ du compteur apres le s robinets de jardin
car avec les mitigeurs ou mélangeurs d'un cote l'eau froide est n'est pas réduite et l'eau chaude elle l'est
28/12/2014 à 18h15
28/12/2014 à 18h15
j'ai jamais écris le contraire, j'ai juste écris qu'a ma connaissance, un réducteur ne doit pas être posé juste à l'entrée d'un chauffe eau ou devant le groupe de sécurité
moi aussi je le pose en début de ligne juste après le clapet anti retour Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 43
