Réducteur de pression en panne ? - page 2
Par Ooups
avatar - Ooups
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 28
28/12/2014 à 15h50
28/12/2014 à 15h50
Alors que j'ai fait intervenir un plombier via mon assurance, pour un problème de fuite d'eau sur le groupe de sécutité de mon cumulus, celui ci est venu avec la pièce dans les mains sans avoir fait aucune recherche au préalable.
Une fois le groupe changé, (avec le filetage mal nettoyé, une vis sur trois remise sur le cache etc) le nouveau groupe s'est mis à fuir plus que le précédant (qui d'ailleurs a moins d'un an et qui n'a aucune trace de calcaire). Le plombier a alors mis un appareil au niveau du réducteur de pression (qui a moins d'un an aussi, comme tout le reste de l'installation) et m'annonce que celui ci est fichu. 100€ HT. Bon, je verrais ça plus tard... Il abaisse la vanne à l'arrivée d'eau pour réduire la pression(si si) mais j'ai presque plus d'eau en sortie de robinet.
Resultat, il ne garantie pas réparation.
Le landemain, miracle, presque plus de fuite au niveau du groupe, mais une coulée jaunâtre qui viens du pas de vis supérieur de ce groupe
Ma question: mon réducteur de pression est il défectueux sachant que je n'ai pas de bruit style coup de bélier?
28/12/2014 à 21h19
28/12/2014 à 21h19
Bonsoir.
Voyons pas à pas :
* Est-ce que l'ancien groupe de sécurité coulait franchement et en permanence dans le siphon blanc ? (attention, on ne parle plus d'une fuite, là !) : en effet, le GS est taré pour s'ouvrir à 7 bars, et + de 10 bars c'est énorme. Comme ce réducteur de pression n'est monté que sur le chauffe-eau, il serait bon de mesurer la pression d'eau froide. Comme le dit Kriske, il ne faut pas dépasser 6 bars, mais 5 serait suffisant.
Pour mesurer la pression, tu peux effectivement faire appel à un autre plombier, tu peux peut-être aussi te débrouiller avec, par exemple, le manomètre "Pressade" en pièce jointe, ou alors un autre modèle à brancher sur un raccord de l'installation. Si tu l'achètes, cela ne te coûtera guère plus que l'intervention du plombier. Et s'il te ressert une seule fois, tu l'as amorti ! Si quelqu'un de ton réseau relationnel (famille, amis, collègues, voisins) en possède un, c'est encore plus économique Top !.
* C'est une habituellement mauvaise chose que de réduire la pression juste avant le chauffe-eau : en effet la pression plus forte de l'eau froide, quand tu ouvres un mélangeur ou un mitigeur, va restreindre l'arrivée de l'eau chaude. Ce serait encore plus flagrant si la pression d'EF est à 10bars ou + !!!
* Ces problèmes de pression n'expliquent pas la fuite sur le raccordement du chauffe-eau. C'est donc une chose qu'il doit réparer. Selon l'état d'esprit, on appelle cela un petit raté ... ou une malfaçon Clin d\'oeil.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/12/2014 à 21h53
28/12/2014 à 21h53
rein que de lire cela (Résultat, il ne garantie pas réparation)je bondit et je te dit c et un ESCROC te laisse pas faire mise en demeure de faire le nécessaire pour que cela fonctionne car un nouveaux groupe coule légèrement lors de la première chauffe mais il dois impérativement stopper .pour ce qui est de ton réducteur je suis septique Mais .attends il va te dire que tu dois le changer te laisse pas faire dit lui qu il vienne remettre en ordre le travail .si tu as une trace le long du groupe qui vient du filetage c est une fuite cela n ont plus n est pas normal pour un pro Grrr !
avatar - robindbois
Message(s) : 126
28/12/2014 à 22h16
28/12/2014 à 22h16
Ooups a écrit :
Coucou,
Je ne sais pas si c'est pertinent ce que je vais dire, mais si j'avais plus de 10 barres de pression, dès que j'ouvrirai un robinet la pression serait importante non? Pourtant ce n'est pas le cas. Mon idée était de faire intervenir un (autre)plombier pour vérifier la pression .
10 bars de pression c'est énorme Ca tourne pas rond là-dedans
mais de toute façon le réducteur doit faire son travail et réduire la pression.
il est normale que le groupe de sécurité fuit quand votre ballon chauffe si vous n'avez pas de vase d'expansion sanitaire.
et autre chose comme précité ci dessus,
le plombier a une obligation de résultat.
puisque c'est votre assurance qui vous l'a envoyé contactez les:
indiquez leur que depuis qu'il est passé c'est pire.
N'hésitez pas à leur faire comprendre que vous êtes furieuse et que vous remettez en question les qualités de ce contrat d'assurance au regard des complications rencontrées.
cordialement
28/12/2014 à 22h23
28/12/2014 à 22h23
Suite...
Oui, les amis, vous avez raison de vous fâcher. Mais dans l'immédiat de connaître la pression réelle permettrait de contre-attaquer avec certitude. Dans mon idée, si mensonges il y a Ooups pourra demander à son assurance d'assumer la totalité des frais (quitte à ce qu'il se fassent rembourser par leur "pro", c'est leur affaire) et de faire intervenir un autre pro simplement sérieux. Si cela ne suffit pas nous avons quelques autres conseils en réserve...
28/12/2014 à 22h25
28/12/2014 à 22h25
un réducteur standard qui reçoit un coup de 10 bars ne fait généralement pas long feu, de même le mano, il faut un mano rempli de glycérine pour freiner l'aiguille sinon tout pète
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
28/12/2014 à 23h53
28/12/2014 à 23h53
Alors, je vais tenter de répondre à vous tous.
Oui l'ancien groupe coulait en permanence parfois un filet d'eau, parfois un goutte a goutte rapide.
Je pensais appeler un autre plombier pour avoir la certitude par un pro que la pression est (ou pas)a10 bars. Pour contre attaquer, il me faut une preuve...
Suite à l'intervention j'ai appelé l'assurance pour leur expliquer ce qu'il se passait, mais il m'ont dit que depuis 2ans qu'il travaillais ensemble, il n'y avait jamais eu de problème et que je n'était pas une pro mi même pour évaluer le travail du dit plombier.(qui pourtant interviens en disant: "merde j'ai pas de sceau" quand toute l'eau dégouline par terre, "madame vous auriez pas une vieille serviette pour protéger la machine à laver", et à son appretis: "donne moi du papier toilette pour s'essuyer les doigts "
J'ai demandé l.intervention d'un autre plombier : refus( je n'ai pas à décider qui interviendra). Je leur ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il était arrivé avec le GS a la main sans avoir regardé le mien mais d'après l'assurance je ne dois pas me plaindre, c'est gratuit .
J'ai alors demandé de remettre mon ancien groupe puisqu'il fuyait moins. Refus.
Mon ballon(ouGS) fuit même quand il n'est pas en chauffe. En effet n'ayant pas le contacteur jour/nuit, je le déclenche automatiquement
Le plombier m'as dit que c'était normal que son nouveau groupe de sécurité ai "pété"car le réducteur etait HS. Et que tant qu'il ne serra pas réparé (il m'as proposé de le faire manu militaris mais au vu de ses compétence, j'ai refusé) il ne garantirai pas son travail (madame c'est de votre faute, vous devez entrenir votre chauffe eau) .
Merci à tous vous me confortez sur le fait que ce plombier est presque aussi pro que moi.
Par Ooups
avatar - Ooups
Message(s) : 28
28/12/2014 à 23h54
28/12/2014 à 23h54
Et voilà mon "vieux groupe qui soi disant est plein de calcaie
avatar - robindbois
Message(s) : 126
29/12/2014 à 00h26
29/12/2014 à 00h26
-Arriver chez un client avec des pièces déjà sous le coude, ça ne me choque pas trop.
-pour le papier toilette pour s'essuyer les doigts ça vous a choqué?, vous auriez préféré qu'il vous demande une serviette?
Rigole Boulet
un professionnel a une obligation de résultat, par rapport à la pièce qu'il vous change. En émettant des réserves ( sur le fonctionnement des autres pièces ) il se protège et heureusement quelquepart:
sinon cela signifierait qu'en changeant un groupe de sécurité il doit vous garantir le fonctionnement global de votre chauffe eau par exemple...
Mais si votre réducteur de pression est HS, et s'il a moins de 1an. il est sous garantie. faut appeler le plombier qui a posé le chauffe eau il y a moins de 1 an.
j'habite l'oise comme vous. ça vous dérangerait en mp de me donner le nom de la société?je suis curieux, j'en connais quelques uns sur Beauvais et méru.
29/12/2014 à 05h32
29/12/2014 à 05h32
nous ne pouvons que difficilement vous aidez dans la mesure où il est impératif que ce soit un pro qui intervienne
nous pouvons vous aidez à diagnostiquer et réparer vous même un défaut de fonctionnement tel est la mission que nous avons sur le forum
pour affiner un temps soit peu les choses
indépendamment de cette fuite permanente ce chauffe eau fonctionne t'il correctement
quel âge a ce chauffe eau ?
il chauffe lorsque vous le demandez ?
vous avez de l'eau chaude à profusion avec suffisamment de débit ? et à la bonne température au point de prélèvement (55°C)
il est possible que le chauffe eau soit entartré et qu'à la mise en service un morceau de calcaire se soit logé entre le siège et la soupape du groupe lors de la mise en service de celui ci
par précaution, vous pouvez actionner rapidement et à plusieurs reprises la purge pour évacuer ce débris
un groupe de sécurité entartré n'est pas forcément plein de calcaire, cela se passe au niveau du siège, moi je trempe le groupe dans un bain très chaud de vinaigre et généralement le groupe se nettoie et redevient fonctionnel
depuis un moment déjà je remplace les groupes par des groupes de sécurité téflon qui promettent une durée de vie plus longue vu le traitement reçu
je crois que nous avons fait le tour du problème concernant ce groupe et votre réducteur
pour le détartrage éventuel du chauffe eau, on peut vous aidez mais il semble que ce ne soit pas de votre ressort, donc ce n'est pas utile
Visiteurs non identifiés : 36
