réfection de l’installation de chauffage
Par tojuidc
avatar - tojuidc
Message(s) : 8
13/03/2012 à 21h41
13/03/2012 à 21h41
Bonsoir, J'habite un immeuble de 1972 avec une chaudière à gaz murale qui alimente l'eau sanitaire et le chauffage. J'envisage de changer cette chaudière qui a subit ces derniers temps diverses interventions (changement de pompe, disconnecteur, jupe chaude) et qui de nouveau fuit au disconnecteur. Chaudière saunier duval de 15 ans. N'ayant plus vraiment confiance pour le prochain hiver j 'ai fait venir un plombier pour qu'il m'établisse un devis. Ayant une micro fuite sur le tuyau d'arrivée d'eau chaude d'un dès radiateur (au niveau du sol) j'en ai profité pour la montrer au plombier. Le circuit de chauffage est encastré dans le sol. Le plombier m'a alors précisé que ce genre de fuite (vu où elle était placée-juste à ras le sol) ne se réparait pas du fait des tuyaux en acier pris dans la chappe et qu'il fallait refaire l'ensemble de l'installation en apparent. Il m'a aussi précisé que ce n'était pas la peine de changer la chaudière avec un circuit de chauffage qui fuit et non réparé. Vu le cout de l'opération (5 ou 6000 € sans la chaudière) pouvez me dire si le plombier dit la vérité où s'il me "force" un peu la main. Je suis pret à investir cette somme si je suis sur qu'il n'y a pas d'autres solution pour avoir une installation fiable. Merci de vos avis
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/03/2012 à 23h18
13/03/2012 à 23h18
il faudrait préciser l'ampleur des travaux. Quelle longueur, quel matériau, combien de raccords, quelle difficulté (murs à percer....) combien d'heure de travail sont prévues ?
avec toutes ces informations on pourra préciser les choses.
merci
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par tojuidc
avatar - tojuidc
Message(s) : 8
14/03/2012 à 07h18
14/03/2012 à 07h18
merci pour votre réponse la partie ou se trouve la fuite est sur la partie du tuyau en acier qui sort du sol à 3cm de la soudure. En dehors du cout de l'opération (je ferais plusieurs devis) ce que je voulais savoir surtout c'est si le changement en tuyau apparent etait la seule solution, où si une réparation sur ce tuyau en acier (de 40 ans!) était possible. merci PS pour les travaux j'ai 8 radiateurs pour 100 m2
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/03/2012 à 10h13
14/03/2012 à 10h13
Je ne saurai vous conseiller en plomberie mais par contre vous pouvez aussi étudier les autres modes de chauffage et surtout leur coût à long terme. Avec l'augmentation des prix des énergies fossiles, c'est peut etre avantageux de passer au tout électrique !!
Tout électrique, pas de frais de plomberie, pas de risque de fuite, des travaux électriques moins couteux, pas de chaudière à entretenir chaque année, pas d'abonnement au gaz naturel ou de citerne, radiateurs à inertie assez performants je trouve.
Mais tout ceci dépend de vos goûts personnels :-)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/03/2012 à 11h50
14/03/2012 à 11h50
Le tout électrique a des avantages énumérés par MatthieuL...et quelques inconvénients en particulier le prix qui ne restera certainement pas fixe.
Votre plombier n'a pas tord de craindre que l'ensemble du réseau acier noyé dans le sol soit condamné à plus ou moins longue échéance.
Mais si vous devez refaire une installation je pense que vous envisagez un réseau apparent.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/03/2012 à 21h42
14/03/2012 à 21h42
le prix me parait correct pour un logement de80- 90m² en moyenne
pour le passage a tout elec......si c'est super isolé,et des radiateur au top;pourquoi pas,mais a l'heure actuel,le gaz reste le moins cher
a+
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
17/03/2012 à 04h01
17/03/2012 à 04h01
Je plussoie vigoureusement ! avec titi pour cequi est du couts des travaux.
concernant la soutce d'énergie, l'optimum sera le gaz electrique, avec les avantages des deux energies, mais bon ils ne sont encore qu'au debut du developpement...
ok je sors.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/03/2012 à 21h21
17/03/2012 à 21h21
salut quelques petites réflextions .
1 perd tu beaucoups de pression dans ton instalation ? pour ce quie est de la fuite faudrait savoir si ton plombier sait souder aux chalumeau oxydrique ? car ce genre de fuite ce r&épare au chalumeau .
afin de savoir si ton instalatin est étanche met la pression a 2,5 bar et dit nous .
au sujet de l eléctricitési ta maison n as pas étè prévus au départ pense que l isolation n est pas faite d ou gare a la consomation .prendre une chaudiére basse température ou as condensation au gaz naturel ok .c est le moins onéreux même a l achat par rapport au mazout .
Visiteurs non identifiés : 63
