Réfection de la plomberie dans ma cabine de douche
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
03/11/2015 à 18h28
03/11/2015 à 18h28
Bonjour à vous,MM les bricoleurs, modérateurs, et conseillers.
J'envisage de refaire ma douche, le carrelage et j'en profiterai pour mettre la robinetterie a la norme sans utiliser de réducteur, ou "d'écarteur" pour passer de 11 cm actuellement aux 15 cms normalisés.
Je ne connais pas le diamètre des tubes cuivre en service actuellement,et je souhaite éviter de démolir trop de
maçonnerie,seulement 40 ou 50 cms,si possible,couper les tubes, souder des manchons réducteurs et replacer les coudesà 90° sur lesquels viendront se visser les mamelons ou allonges, et les rosaces avant de recevoir les ecrous fous femelle du mitigeur.
j'aimerais savoir:
- la soudure à l'étain sur le cuivre rouge ou le laiton est -elle possible ?, même en l'absence de réducteur de pression sur la canalisation.; ou est-il préférable de faire des liaisons de tubes cuivre sans soudure au moyen
de raccords par olives bicones.?
- connaitre la longueur optimale au sortir du mur considéré comme étant déjà carrelé pour pouvoir placer la rosace conique et visser les 2 écrous "fous" femelles du mitigeur.
- Hormis les liaisons par soudure, ou olives, les assemblages par filetages devront être avec joints fibre rouges
et avec téflon dans la partie filetage.
Merçi de me contredire si nécessaire.
Je suis persuadé que vos connaissances seront les bienvenues, et je vous remercie par avance.
Sincères salutations à vous pour votre générosité.
Graujean
melet alias graujean
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
03/11/2015 à 20h10
03/11/2015 à 20h10
puisque tu va démolir le carrelage et vu que tu as déjà la tuyauterie si c est du cuivre pourquoi ne pas élargir la saigné le long la saigné ou sont le 2 tuyaux afin de le écarter pour avoir la dimension voulue (15 cm centre a centre)
tu n aurais pas besoin de couper .
pour ta faciliter prendre des excentrique qui normalement sont fournit avec la robinetterie les coude tu les fait venir a fleur du mur .
pout la facilité achète le fils d étanchéité de chez loctite pas besoin de pate et si tu suis la notice c est impec il suffit de tourner a partir du début du filet de l extérieur vers l intérieure en suivant le sillon et en le serrant afin qu il ne glisse pas. maintenant attend tu va avoir d autre idée de faire Top !
Visiteurs non identifiés : 42
