Réglage d’un réducteur de pression.
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 28
24/10/2017 à 17h51
24/10/2017 à 17h51
Bonjour, j'ai fait changer mon réducteur de pression par un plombier, car nous avions des pertes de pression. Il m'en a installé un nouveau (un Socla Junior 3/4) et il a du coup mis une pression très forte. Mais elle est beaucoup trop forte et je souhaiterais la diminuer. Comment dois-je faire ? Dois-je tourner la vis plate qu'on aperçoit sur les photos ou plutôt celle qui est caché derrière le cache bleu ? Y a t-il un danger si je tourne trop dans un sens ou un autre ? Merci de votre aide.
24/10/2017 à 17h58
24/10/2017 à 17h58
Sous le cache bleu c'est pour régler la pression et sur le coté à la place de la vis on met un mano pour voir la pression dans l'installation .
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 28
24/10/2017 à 21h54
24/10/2017 à 21h54
Bonsoir mimi03, merci de ta réponse.
J'ai dévissé sous le cache bleu, dévissé encore. Je pense avoir une pression moindre, mais pas tout à fait sûr. Est ce que je peux dévisser à fond, histoire de voir si la pression chute ou y a t-il un risque ? Merci.
25/10/2017 à 16h58
25/10/2017 à 16h58
Re.
Oui tu peut dévisser plus ,mais si cela ne baisse pas ,il ne faudra pas insister ,pour être tranquille il faudrait mettre un mano sur le coté ,à la place d'une de ces vis avec un raccord qui permet de tomber la pression sur le mano.
25/10/2017 à 17h25
25/10/2017 à 17h25
Coucou
Il faut installer un Manometre sinon on travaillé dans le vide
Par ping32
avatar - ping32
Message(s) : 28
25/10/2017 à 21h01
25/10/2017 à 21h01
Ok, merci à Mimi et Kriske. Je vais voir pour un manomètre. Merci de vos conseils avisés. Top !
Visiteurs non identifiés : 31
