réglage pressions cuve réserve de cuve à eau par pressotat
avatar - yannick1483
Message(s) : 10
02/02/2014 à 12h01
02/02/2014 à 12h01
Bonjour, je suis en train de "tenter" de régler les pressions basse et haute d'une réserve d'eau en cuve reliée à une pompe et gérée par pressotat mais je rencontre des soucis je m'explique: premièrement une vis pour la pression et une pour la pression basse que je varie suivant les déclenchements voulus mais lorsque je règle pour par exemple un arrêt à 4 bars le déclenchement de la pression basse se fera à 3.2 bars ce qui est trop rapide (15 litres d'eau seulement) en modifiant ma pression haute ou bien en réduisant ma pression basse le ratio entre les deux reste systématiquement à 0.8 bars quels que soient les réglages. Je ne vois pas comment je peux m'en sortir c'est pourquoi je fais appel à vous. Y-a-t-il suffisamment d'air dans la cuve pour un marge plus importante? Montage électrique mauvais? Un grand merci si vous pouvez m'aider.
03/02/2014 à 09h54
03/02/2014 à 09h54
ce n'est pas un mauvais câblage mais certainement un manque d'air dans la cuve ou si réservoir à vessie pas assez de pression, sur un ballon à vessie la pression vessie à mettre à 0,2 bar en dessous de la pression désirée de réenclenchement
03/02/2014 à 15h44
03/02/2014 à 15h44
Si tu nous disais plus sur ce pressostat : en principe on règle d'une part le point de consigne, et d'autre part non pas un seuil bas mais le différentiel (ou hystérésis ou delta ou "ratio entre les deux" comme tu le dis) entre l'enclenchement et le déclenchement. Mais seule le notice technique de ton appareil nous dira ce qu'il en est.
Si ma supposition est mauvaise, nous chercherons dans les analyses de Les3C19 ce qui est ton cas.
Message(s) : 10
05/02/2014 à 19h47
05/02/2014 à 19h47
Bonsoir, déjà merci pour la peine de prendre le temps de tenter de m'aider; donc voici les données du pressotat et de l'installation: pressotat de marque SOCLA CS réservoir cuve de 500 litres pompe de surface Dans la notice il est effectivement question d'abaques de différentiel, je ne peux malheureusement pas vous fournir de photo dans l'immédiat. En espérant que ces rares informations puissent être utiles, merci.
Message(s) : 10
06/02/2014 à 19h17
06/02/2014 à 19h17
Bonsoir, voici les photos demandées en espérant qu'elles soient d'assez bonne qualité, merci.
P1040207 (Copier).JPG P1040213 (Copier).JPG P1040216 (Copier).JPG P1040215 (Copier).JPG
Message(s) : 10
08/02/2014 à 12h24
08/02/2014 à 12h24
Bonjour, ce n'est pas un réservoir à vessie mais une cuve galvanisée comme indiquée sur la photo que j'ai insérée depuis votre premier message, le pompe est sans réservoir uniquement un système d'aspiration; les réglages sont très difficiles à mettre en place? Je voudrais arriver à une pression haute de 4 bars que j'obtiens et une pression basse de 2 bars mais je bute à une pression basse de 3.2 bars systématiquement. Si vous avez des informations complémentaires je suis preneurs, merci.
08/02/2014 à 12h44
08/02/2014 à 12h44
je commencerais par faire une vidange complète de la cuve , cette vidange doit se faire cuve pleine et si tu peux à un peu plus de 4 bars , 4,5 bar, là tu vidange par la sortie en faisant rentrer l'air en ouvrant le robinet haut, une fois vide tu referme le robinet haut tu ferme le robinet bas et tu remets en pression sans robinet ouvert à nulle part même pas une chasse d'eau, utilisation complètement à l'arrêt; après on voit plus loin.
Visiteurs non identifiés : 53
