Réhausser bac a carreler Lux Elements & choix de colle de carrelage mosaique
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
13/03/2012 à 21h56
13/03/2012 à 21h56
Bonjour a tous
Je vais me faire une douche a l'italienne avec la marque Lux Elements avec un bac de 160x90 epaisseur 5,5 cm
Par contre comme je suis en appartement je peut pas l'installer a ras du sol. J'ai mon ancienne evacuation qui a un hauteur de 12 cm. Je voudrais rehausser mon bac mais avec leur réhausseur Lux.E. qui fait 5,5 cm je me retrouve a 11 cm (bac + rehausseur Lux Element)
Du coup je voudrais garder que le bac à carreler et le réhausser avec autre chose (carreau de platre hydrofuge ou carreau de beton cellulaire) lequel que conseiller vous ?
Apres je voudrais savoir quel colle je dois utiliser pour carreler mon bac ? et quel joints utiliser ?
J'ai vue du weber Flex pour le joints mais la colle pour les carrelage je dois prendre du flex aussi ? ou un truc stable ?
Merci d'avance a ceux qui pourront me repondre avec précision ou de leur retour d'experiences.
Cdt
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/03/2012 à 23h11
13/03/2012 à 23h11
Je vous conseille de rehausser avec des carreaux de beton cellulaire de 15cm posés à plat
coller votre receveur et ensuite enduire votre receveur avec de l'enduit cermiplast de chez Desvres. (Produit vert).
Coller votre carrelage avec de l'Epoglass de chez Desvres également. Et faites vos joints avec le même produit.
utiliser ce même produit pour les joints de la faience sur une hauteur de 70-80cm.
C'est un peu plus technique que la colle flex et les joints classiques hydrofuges mais cela aura une toute autre tenue.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
14/03/2012 à 06h23
14/03/2012 à 06h23
en plus léger je suggère ceci
c'est léger il suffit de 2 couches pour avoir 10cm
pour le reste Bricolo27 a tout dit
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/03/2012 à 10h21
14/03/2012 à 10h21
J'ai fait une douche italienne il y a 6 mois avec les mêmes produits de la gamme lux elements.
J'ai fait :
- primaire carrelage
- réhausse en béton cellulaire de 15cm (pas cher, léger, facile à couper pour passer autour de l'évacuation)
- collage du receveur avec la colle fournie dans le kit de montage
- collage (avec l'enduit fourni) des bandes d'étanchéité prévues dans le kit de montage
- application d'un kit d'étanchéité sous carrelage en 2 couches en soignant bien tous les angles de la douche
- carrelage mural avec une colle hydrofuge (à peine plus chère que la colle normale)
- galets au sol avec la même colle hydrofuge qui sert aussi pour le jointage
Après 6 mois d'utilisation c'est presque parfait, sauf les joints des galets qui commencent à se faire la malle au centre du receveur (là où l'eau tombe). Le seul autre conseil à vous donner c'est de mettre des joints époxy peut-être, mais il parait que c'est plus dur à poser.... et plus cher aussi :-)
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
14/03/2012 à 22h04
14/03/2012 à 22h04
Merci de vos reponse
MatthieuL
c'est quoi ton - primaire carrelage ? ca sert a quoi tu l'a mit ou ?
Apres j'ai bien compris ce que tu a fait avec le kit de montage
apres justement j'ai vue qu'il fallait un joint speciale pour le bac apres avoir poser les galets ou autre
un joint souple qui peut un peu se deformer avec les mouvements
j'attend une reponse de chez weber pour voir ce qui me propose
les joints epoxy connait pas !!!
Bricolo27
pourquoi tu me dit d'enduire avec du cermiplast mon bac ? ca sert a quoi ?
Je connais tres mal la marque Desvres
C'est assez fiable l'Epoglass ? c'est conseiller pour quel utilisation ? pourquoi tu parle d'une hauteur de 70-80 cm ? j'ai pas tres bien compris
Je vais faire une petite recherche de vos produits et voir
Merci a vous
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
14/03/2012 à 22h09
14/03/2012 à 22h09
Merci Kriske justement je vouait pas trop de mousse coller en etage
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
14/03/2012 à 22h17
14/03/2012 à 22h17
j'arrive pas a trouver l'enduit cermiplast sur le site officiel de desvres, ils ont changer de nom ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
15/03/2012 à 13h45
15/03/2012 à 13h45
Je vais essayer de t'expliquer un peu mieux.
Pour les produits desvres je ne les connais pas mais ils ont une gamme complète alors tu trouveras ton bonheur chez eux aussi si tu préfères cette marque.
J'ai fait ma douche italienne à la place d'une ancienne baignoire, le sol était carrelé en dessous.
Plutot que casser le carrelage, j'ai appliqué un primaire d'accrochage dessus pour ensuite pouvoir y coller les blocs de béton cellulaire.
Ensuite collage receveur + les parois BA13 si tu en as.
Une fois le receveur posé, il faut appliquer ce qu'on appelle un SPEC (Système d'Etanchéité Sous Carrelage). C'est composé de plusieurs produits à appliquer, souvent un produit liquide + des bandes à coller aux angles.
Le SPEC permet d'avoir une zone de douche totalement étanche à l'eau car ca créé un film latex continu sur toute la surface.
Une fois le SPEC mis, tu colles carrelage et galets avec le produit que tu veux, soit méthode classique avec joint hydrofuge, soit produit plus moderne à base d'époxy mais il parait que ca demande plus de technique.
En fait le concept est assez simple, tu fais couche par couche progressivement.
L'important c'est de mettre beaucoup de soin à faire le kit SPEC, soigner les angles et aussi les trous de ta tuyauterie. Tu peux mettre un SPEC qui monte soit à 80cm du sol, soit un SPEC sur toute la hauteur si tu as assez de produit, ça dépend ce que tu achètes.
Je ne trouve pas le cermiplast non plus sur le site web, mais ça doit correspondre au cermicryl je pense.
Demande à un vendeur avant d'acheter pour être sûr
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
16/03/2012 à 10h28
16/03/2012 à 10h28
Merci de tes conseils j'ai bien compris maintenant, par contre je suis en train de voir quel produit mettre sur mon bac a carreler car sur different forum chez certaine personne ils ont leur carrelage qui se decolle !!! meme en utilisant de la colle weber flex. Donc je me penche sur la colle epoxy et comment bien l'utiliser car pas envie de me retaper a recoller mon carrelage...meme si je met un peu plus chere
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
16/03/2012 à 14h07
16/03/2012 à 14h07
Je crois que l'epoxy c'est que pour les joints mais pas sûr. Quelqu'un d'autre pourra t'explqiuer
16/03/2012 à 14h57
16/03/2012 à 14h57
voir ici
lorsque j'ai fais faire le carrelage de mon laboratoire de teinture; les joint ont été fait avec le keraflex (c'est d'ailleurs avec cela que ma douche est jointoyée et le sol de ma salle d'eau)
moi j'ai utilisé d'autres produits de la marque pour des collage spéciaux de carrelage sur bois ou panneau
mais avec les années certains noms ont changés et je ne m'y retrouve pas
étudiez et lisez les commentaires sur les différents produits de la liste vous devriez trouver ce qui vous convient
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
17/03/2012 à 00h06
17/03/2012 à 00h06
Bonsoir a tous
finalement je vais partir sur de l'epoxy Starlike qui fait office de colle et joints
http://stores.ebay.fr/COTE-INTERIEUR-SUD/LITOKOL-STARLIKE-EPOXY-/_i.html?_fsub=2490494010&_sid=604355990&_trksid=p4634.c0.m322
Apparement on peut aussi rajouter un additif pour le rendre brillant ou autre (assez simpa vue sur le site)
Ca m'a donner envie d'essayer pour m'amuser.
Bon l'epoxy c'est autre chose que la colle flex, faut racheter tout le matos mais bon c'est pas tout les jours qu'on fait ca :p
Je mettrais des photos si vous etes interressé, je commence les travaux dans 2 semaines
Si 1 de vous a deja utilisé ce produit il pourrait nous dire ce qu'il en pense et si c'est facile d'application
Merciii d'avanceeeeeeeee
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
17/03/2012 à 03h52
17/03/2012 à 03h52
En utilisant l'epoxy comme colle pour revetement de douche il faut faire attention à bien essuyer toutes les traces qui pourraient se deposer sur vos revetements. Par exemple quand vous appuyez sur votre revetement pour bien le faire adhérer, il y a toujoursde la colle qui remonte au niveau des joints,et bien il faut s'assurer que cette colle ne tache pas la syrface du revetement et conserver toujours une bonne profondeur pour le joint. La colle qui durcit sur le revetement et bien c'est foutu, ca ne se decolle pas...
Oui les joints se font avec le meme produit mais pas en meme temps. Il faut laisser prendre la colle et faire les joints le lendemain.
bonne chance
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
18/03/2012 à 22h04
18/03/2012 à 22h04
Ha moi je pensais qu'on pouvait tout faire d'un coup collage + joint comme c le meme produit
18/03/2012 à 22h13
18/03/2012 à 22h13
non cela ne marche pas ainsi, d'abord coller
laisser sécher
puis faire le joint
pour faire les joints, il faut remplir le joint, laisser prendre un peu et ensuite il faut pas mal frotter pour enlever l'excédent
si vous le faites en même temps que le collage les carreaux bougent, c'est pourquoi il faut le faire en 2 temps
mais vous gagnez déjà sur le nettoyage avant la pose du joint
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
18/03/2012 à 23h04
18/03/2012 à 23h04
Je ne comprend pas gagner deja en nettoyage apres la pose du joint ?
apres avoir coller je pose mon carrelage, je nettoie des que c sec je met mon joint puis je dois nettoyer encore ... donc je le fait 2 fois non ?
Membre(s) : le+bo , toptb
Visiteurs non identifiés : 58
