Réhausser bac a carreler Lux Elements & choix de colle de carrelage mosaique - page 2
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
13/03/2012 à 21h56
13/03/2012 à 21h56
Bonjour a tous
Je vais me faire une douche a l'italienne avec la marque Lux Elements avec un bac de 160x90 epaisseur 5,5 cm
Par contre comme je suis en appartement je peut pas l'installer a ras du sol. J'ai mon ancienne evacuation qui a un hauteur de 12 cm. Je voudrais rehausser mon bac mais avec leur réhausseur Lux.E. qui fait 5,5 cm je me retrouve a 11 cm (bac + rehausseur Lux Element)
Du coup je voudrais garder que le bac à carreler et le réhausser avec autre chose (carreau de platre hydrofuge ou carreau de beton cellulaire) lequel que conseiller vous ?
Apres je voudrais savoir quel colle je dois utiliser pour carreler mon bac ? et quel joints utiliser ?
J'ai vue du weber Flex pour le joints mais la colle pour les carrelage je dois prendre du flex aussi ? ou un truc stable ?
Merci d'avance a ceux qui pourront me repondre avec précision ou de leur retour d'experiences.
Cdt
19/03/2012 à 06h10
19/03/2012 à 06h10
vous allez vite comprendre
lorsque l'on pose un carrelage on écrase celui ci dans le mortier colle, (dans votre cas de figure dans les polyester colle
se faisant il y a des remontées de colles entre les joints qu'il faudra nettoyé ensuite avant de couler le joint final (souvent la colle a une couleur différente du joint et cela risque de se voir)
donc c'est ici le gain d'un nettoyage puisque le joint et la colle sont identique.
capito .... cette fois Ca tourne pas rond là-dedans
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
19/03/2012 à 22h37
19/03/2012 à 22h37
capito capito
Par contre j'ai eut un conseiller de chez weber pour le choix de colle pour mon bac.
Il m'a conseiller de prendre
Weber Col Plus (la colle pour le carrelage)
Weber jiont fin (Joint)
Ce qui coorespondrait plus pour les bac lux elements
Vous en pensez quoi ?
19/03/2012 à 22h54
19/03/2012 à 22h54
Moi je suis plus Vettel .. !! Weber a tort aux rosses obtenues la saison dernière Rigole
Il colle à la route ...Et son bac est adapté Rigole
Bon Ok je sors ....sans élan SVP Clin d\'oeil
20/03/2012 à 05h27
20/03/2012 à 05h27
je pense qu'à demander conseil tout partout, on finit par ne plus savoir ce qu'il faut faire
soit vous faites confiance à un vendeur qui a intérêt direct à vous vendre un produit en vous conseillant bien (même s'il n'a jamais mis le moindre carrelage de sa vie)
soit vous tenez compte de l'expérience des bricoleurs que nous sommes et qui n'ont rien à vous vendre et qui essaient seulement de vous aidez
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
20/03/2012 à 16h28
20/03/2012 à 16h28
Dans tous les cas pour les bacs à carreler il faut une colle "souple" et de préférence hydrofuge, après pour la référence exacte c'est vous qui choisissez.
Pour l'histoire du collage de carrelage, moi je fais en 2 fois et je ne crois pas qu'on puisse faire autrement.
Il faut déjà coller tous les carreaux en calant avec des tasseaux etc, une fois que la colle a bien pris ou qu'elle est sèche, on fait les joints... généralement le lendemain.
Le plus simple c'est d'éviter que la colle remonte dans les joints lors de la pose des carreaux, il faut éviter de mettre trop de colle mais c'est pas toujours simple. N'oubliez surtout pas de nettoyer tant que ce n'est pas sec, sinon pour gratter c'est la grosse galère !
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/03/2012 à 01h06
21/03/2012 à 01h06
oui c'est pour ca que je pose ici en esperant d'avoir vos avis et de vos retour d'experience
Bon je vais partir sur de l'epoxy en esperant que je foire pas et que c'est facile d'application.
oui et bien nettoyer car ca m'est deja arrivée cette galere et g du passer plusieur heure a tout gratter...
21/03/2012 à 06h48
21/03/2012 à 06h48
l'epoxy est facile d'application, mais difficile au démontage, donc vous avez intérêt à travailler correctement
pour ce qui est des joints, ce n'est pas très facile à nettoyer, par contre une fois que c'est fait, c'est formidable à l'usage
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
21/03/2012 à 19h53
21/03/2012 à 19h53
attention l'epoxy ne se travaile pas comme la colle traditionnelle.
Si vous laissez une tache sur les carreaux c'est mort. Impossible à retirer si vous laissez sécher.
Effectivement il faut poser en deux fois, d'abord la pose et à ce point s'assurer qu'aucune tache de colle ne souille la surface du carrelage, toute tache se retire,encore fraiche, avec une éponge humide.
puis le lendemain faire les joints avec la colle epoxy également.et là encore bien essuyer la colle sur la surface avec une éponge bien humide.
Attention ce n'est pas aussi facile que les joints traditionnels mais c'est garantie sans fissure à vie (plus de 20 ans).
prévoir suffisamment de colle et ne comptez pas réutiliser la colle sur deux jours car l'activateur qui est utilisé est un durcisseur et fera son oeuvre et le lendemain ce ne sera plus utilisable. Meme si vous fermez bien le seau. La colle ne seche pas, elle durcit c'est une prise chimique qui se fait quelque soit les conditions ambiantes. Ce n'est pas une prise hydraulique comme les colles et joint traditionnels.
aussi pour savoir si on sait nager, il faut aller dans l'eau. Il en va de même de la pose de la colle et des joints,on peut tergiverser et se poser des tas de questions, mais à un moment, on fait ou on ne fait pas. Les avis sur ce forum sont là pour orienter, pas pour faire à votre place... alors courage, y va? Y va pas ??
Dites nous la fin de l'histoire....
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
21/03/2012 à 20h36
21/03/2012 à 20h36
Merci de tout vos reponse
Comme vous dite faut bien le faire un jour ou on le fait pas du tout.
C'est en tentant qu'on apprend et qu'on se perfectionne, on et des grand enfants qui ont toujours soif d'apprendre Tout fier
Je vous mettrait des photos une fois que j'aurais fini ma ptit belle douche
P.S: J'ai une question qui me taraude Bricolo27, tu dit que tu nettoye avec une eponge bien humide la colle ?
J'ai eut un vendeur et il m'a conseiller de prendre des eponges speciale pour nettoyer l'epoxy et de meme que la spatule pour etaler le joints
Tu peut me dire quel sont les outils que tu a utlisé pour mettre ton epoxy, si il faut du matériel speciale STP
tu nettoye comment tes outils apres ? ou c'est poubelle ?
Merciii encore
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
23/03/2012 à 00h43
23/03/2012 à 00h43
vous appliquez l'époxy sur le sol avant de poser le revêtement il faut utiliser un peigne identique à celui pour la colle hydraulique, nettoyage à l'eau.
Pour ce qui est des joint, j'ai étalé l'époxy avec la raclette caoutchouc traditionnelle et j'ai retiré le maximum avec une spatule large puis ensuite j'ai nettoyé avec une éponge identique à celle que j'utilise avec les joints normaux en rinçant très souvent et en changeant l'eau aussi très souvent. j'ai du utiliser deux éponges, je ne connaissais pas une éponge spéciale époxy mais ça existe peut être.
Nettoyage des outils à l'eau si la colle n'a pas durci. si c'est durci : c'est mort ....
Bon courage
23/03/2012 à 06h13
23/03/2012 à 06h13
d'accord avec l'avis précédent
les outils sont récupérables, les éponges sont pour la poubelle
MAIS,.... et cerise sur le gâteau :
une fois les joints bien fait, madame si c'est une fanatique des produits détartrants ne risquera pas de dégrader les joints en les utilisant
l'aspect pervers des ces produits, c'est qu'ils bouffent aussi le ciment des joints (qui faut il le rappelle est aussi un calcaire)
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
23/03/2012 à 22h46
23/03/2012 à 22h46
Top ! Nul ! Attention ! Suis là incognito Sans voix Sans voix Roi OuiSuper les Gars de vos retour d'experience j'ai eut assez de renseignement pour le lancer sur mon ptit joint epoxy
Je vous tiens au courant du résultat
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Je plussoie vigoureusement ! Grand sourire Sourire Triste Confus Cool Tire la langue Colère Clin d\'oeil Tututut ! Explose de rire Pleure Ca tourne pas rond là-dedans Boulet Corbeau
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
24/03/2012 à 22h37
24/03/2012 à 22h37
Ben mon vieux y'avait promo sur les smileys .. Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : Carminas , EvensCalais
Visiteurs non identifiés : 82
