Remettre colliers sur tubes
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 60
30/07/2015 à 19h08
30/07/2015 à 19h08
Je fais de la tapisserie et pour passer derrières les tuyaux,
j'ai enlevé les colliers + les supports des tuyaux de chauffage.
Pour certains, j'ai dû prendre la meuleuse pour les sortir!
Existe-il une astuce pour les remettre?
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
30/07/2015 à 19h28
30/07/2015 à 19h28
Bonjours, en quoi sont vos tuyaux,fer, cuivre?si c'etaient des colliers anciens a scellement, fallait decouper la tapisserie autour, attent plus de renseignements, merci .Cordialement jpb
belaval
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 60
30/07/2015 à 23h01
30/07/2015 à 23h01
Bonsoir, ce sont des tuyaux en cuivre placé dans un angle.
J'ai préféré supprimer les colliers pour une meilleure application de la tapisserie.
Je pense remettre les colliers en les rabattant, mais si vous aviez une meilleure idée,
je suis preneur!
31/07/2015 à 22h15
31/07/2015 à 22h15
Mettez nous une photo pour voir qu'elle genre de colliers c'étaient .ce serra plus facile pour vous aider.
31/07/2015 à 22h21
31/07/2015 à 22h21
Si les colliers ont été enlevés et/ou les fixations tronçonnés les tuyaux sont donc legèrement mobiles..donc refaire un percement diam. 8 et remettre un collier atlas du bon diamètre avec une queue de cochon
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 60
01/08/2015 à 09h07
01/08/2015 à 09h07
Les trous sont déja faits avec la cheville, je les ai rebouchés (pas grave car c'est en face)
Je pense à visser la patte à vis, puis la rosace, plier le collier...et le visser.
01/08/2015 à 11h03
01/08/2015 à 11h03
Re.
C'est la solution pour remettre les colliers atlas en place ,mais moi pour visser la patte à vis je prendrais une rallonge pour patte à vis ce serra plus facile pour visser celle ci ,ensuite visser le collier .Voir ce genre de rallonge il y en a de différente longueur.
Par lapinash
avatar - lapinash
Message(s) : 60
01/08/2015 à 18h52
01/08/2015 à 18h52
Merci Mimi03, j'irai voir dans un magasin de bricolage pour voir s'ils possèdent ce matériel!
Visiteurs non identifiés : 358
