remettre un siphon
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
26/02/2013 à 16h39
26/02/2013 à 16h39
je dois remettre un siphon sous mon lavabo. Mais le bout du tuyau de décharge est abimé. Je voudrais éviter d'avoir à couper. Le diamètre es de 30 mm. Est-ce que quelqu'un aurait une d'un produit dont je pourrais entourer le tuyau pour le régulariser et ensuite mettre un siphon avec ouverture de 40mm vers le tuyau de décharge
Merci d'avance
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
26/02/2013 à 16h42
26/02/2013 à 16h42
Voici l'image du tuyau
26/02/2013 à 18h31
26/02/2013 à 18h31
Bonjour .
J'ai des doutes pour la dimension du tube ,on dirait que c'est du cuivre de 36 évasé pour les siphons d'évier en fonte ,mais il existe des raccords " manchons de réparation de cuivre 36 même 32 mais il faut couper le bout de ce cuivre pour faire du travail propre .
A+. Clin d\'oeil
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
26/02/2013 à 19h06
26/02/2013 à 19h06
Ce n'est pas un évier, c'est un lavabo. J'ai essayé de mettre un siphon universel avec joint 32/40 moulé dans le siphon mais ça coule en haut du coup. Je ne sais pas trop pourquoi. Comme si l'eau ne passait pas dans le tuyau (pourtant il n'est pas bouché) et s'accumulait dans le réservoir. Le manchon ce serait pour faire quoi ? Pour emboiter dans le siphon? Couper? Je ne sais absolument pas couper le cuivre moi. Ni rien d'ailleurs à part le papier avec des ciseaux Rigole
Je t'ai mis une photo de ma nouvelle installation
Et merci.
28/02/2013 à 22h06
28/02/2013 à 22h06
alcapone rentrez l'artillerie la PUB est interdite sur ce forum .
Pas à +
01/03/2013 à 05h49
01/03/2013 à 05h49
faut plus chercher Alcapone, j'ai tout virer
01/03/2013 à 05h55
01/03/2013 à 05h55
Salut Bédoin
il faut dévisser la partie basse du siphon et le revisser correctement
ces fins filets en pvc partent vite sur le côté si on ne démarre pas le vissage exactement comme prévu
donc vous ne savez pas serrer à fond
c'est très difficile a rattraper une fois que cela a été mal vissé une première fois
bien regarder et couper un bavure qui s'est crée à l'entrée du filet (vérifier les 2 pièces)
pour moi le problème vient de là, mauvais départ pour le vissage
Par bedouin
avatar - bedouin
Message(s) : 33
01/03/2013 à 10h14
01/03/2013 à 10h14
ok
merci beaucoup en tout cas
01/03/2013 à 17h18
01/03/2013 à 17h18
Re.
Suivez les conseils de kriske mais pou le culot du siphon on peut parfois faire 1 ou 2 tours sur le filetage avec du téflon .Mais comme c'est du cuivre et si il n'est pas bien en face cela a tendance à brider l'ensemble .
Visiteurs non identifiés : 47
