remplacer conduite PE
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
08/06/2012 à 12h10
08/06/2012 à 12h10
Bonjour, Le compteur d'eau se trouve à 30m de la maison et je dois remplacer la conduite en PE (30m) en aval du compteur qui fuit et qui est enterrée dans la terre avec des cailloux sans sable pour la protéger et sans grille avertisseur.. La maison est construite sur vide sanitaire de 40cm de haut et la conduite arrive à l'intérieur par le sol dans un coin à coté du mur extérieur . Je voudrais aussi déplacer cette arrivée dans la pièce à coté car l'accès au raccord entre la conduite PE et l'installation (via une vanne d'arrêt) n'est pas pratique. Le problème est comment faire rentrer la conduite dans la maison? Elle va arriver au fondations à 50-60cm de profondeur mais je n'ai pas d'accès au vide sanitaire. Il y a juste quelques grilles d'aération. Si je fais monter la conduite à l'extérieur, ça risque de geler en hiver. Merci d'avance
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
08/06/2012 à 12h27
08/06/2012 à 12h27
Oui conduite à l'extérieur = gèle , pour que le PE soit hors gèle il doit être entre 60/80cm dans la terre , et ne pas oublier une gaine de protection et le grillage.
Ensuite je pense que pour comprendre l'installation il faudrait mettre quelque photo ?
Cordialement bylou
plombier-chauffagiste depuis 15 ans !
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
08/06/2012 à 12h33
08/06/2012 à 12h33
Oui je suis d'accord, mais ma question est comment fait rentrer le tuyau dans la maison qui est à 40cm au dessus du niveau du sol? J'imagine que les fondations descendent à au moins 50 cm
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
08/06/2012 à 12h43
08/06/2012 à 12h43
Prendre un gros perforateur et faire un trou du diamètre du PE Miam-miam !
Percer de travers ( 45° ) puis faire passer le PE dans le trou.
Je vois que cette solution ,
Attention !je sais percé une fondation n'est pas une chose que beaucoup de gens veulent faire , mais parfois y a pas le choix.
A voir avec d'autre réponses des membres du forum Grand sourire
08/06/2012 à 15h24
08/06/2012 à 15h24
Salut Michel,
Dans un premier temps tu vas devoir ouvrir la tranchée existante pour creuser un peu plus et en profiter pour passer le PE dans une gaine (bleue + grillage avertisseur).
Ensuite, au niveau des fondations, tu peux procéder comme indiqué par "Bylou" mais pour la partie qui ne sera pas suffisamment enterrée tu peux glisser dans la gaine bleue un manchon en mousse noire (ou plus suivant la longueur à protéger). S'il y a malgré tout une partie verticale est apparente, tu la recouvres de polystyrène expansé et tu bâtis un caisson autour (bois, briques, siporex,...)
@+ Clin d\'oeil
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
08/06/2012 à 18h16
08/06/2012 à 18h16
merci, Je vais essayer de percer a travers le fondations à partir de la tranché et ensuite à travers la dalle pour récupérer le tuyau. Ensuite, isoler la partie dans la vide sanitaire pour réduire les risques de gel. Ca ne va pas être facile!
Visiteurs non identifiés : 41
