Remplacer un vieux mitigeur ’Porcher’
Par bsar
avatar - bsar
28/04/2012 à 18h59
28/04/2012 à 18h59
Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux mitigeur de douche de marque Porcher, sans faire de gros travaux; Le modèle actuel a un entre-axe de 70 mm et une arrivée d'eau sur les cotés (cf photos); Je n'ai rien vu de similaire dans les magasins de bricolage; Quelqu'un pourrait-il me dire si ce genre de mitigeur est encore disponible, et où je pourrais m'en procurer ? Par avance merci, Cordialement.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2012 à 12h49
29/04/2012 à 12h49
salut voici le dimension de mélangeur chez porcher et les autres fabricants sont sûrement les mêmes .
Info plus : écrous prisonniers 3/4"
Entraxe : 150 ± 13 mm
debit : 23 Ltrs/min sous 3 bars
maintenant a toi de prendre la mesure entre ls deux sorties voir si tu peut jouer avec le excentriques
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
29/04/2012 à 16h27
29/04/2012 à 16h27
Bonjour, Ce modèle n'est plus vraiment courant, sans faire trop de dégâts cela ne vas pas être très évident.. Pour ma part je te proposerai cela; .. Fixer deux appliques murales* à hauteurs des arrivée dans ta sdb (*type machine à laver arrivée M15/21-sortie F15/21) une fois fais, visse délicatement tes écrous existant sur celles-ci ,tu auras une entraxe sûrement "batarde", une fois fois fait tu seras en sortie F15/21. Ensuite je te conseille d'aller dans un revendeur Porcher (ou brossette qui à racheté dans plusieurs régions) , et tu trouveras des mélangeurs ou mitigeurs muraux à entre-axe réglabe de 55mm à 200mm je crois. C'est vendu avec plusieurs raccords de réglages.. Bonne chance!
ps: vérifie avant de percer par où arrivent tes conduites derrière le mur, pour plus d'infos n'hésite pas.
jr
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/04/2012 à 17h46
29/04/2012 à 17h46
voir si les raccords chromés sont vissés dans le mur , si c'est le cas avec des raccords exentriques la pose d'un robinet (aux cotes standards 150mmm d'axe) ne devrait pas poser de problème
avatar - buffepoudre
Message(s) : 14
29/04/2012 à 22h19
29/04/2012 à 22h19
Comme le dit contremaitre, il est utile de connaitre le type de liaison entre les coudes et la partie cachée dans le mur. Si ces coudes sont vissés dans une partie taraudée 15/21, il est possible de trouver des raccords excentrés si l'entraxe est différent de 150 mm.
Toutefois, ce mitigeur CORA, bien qu'ancien est très robuste. je pense qu'un démontage en vue de le nettoyer peut-être une bonne solution. Les plaques en céramique ne s'usent pas, elles peuvent être dures à manoeuvrer, il serait bien de les graisser.
Je peux vous aider à procéder au démontage de la cartouche qui peut se faire sans déposer le corps du robinet.
Bonne chance.
Visiteurs non identifiés : 51
