remplacer WC sans les déplacer
Par Bordo3340
avatar - Bordo3340
25/06/2012 à 23h26
25/06/2012 à 23h26
Bonjour Je voudrais avoir votre avis concernant le changement d'un WC, Je voudrais changer les WC car ils sont fendus mais sans avoir à les déplacer pour éviter de refaire l'arrivée d'eau et de modifier le tuyau d'évacuation.Est-ce que je peut refixer les WC dans les même trous au sol ou cela pose problème?
25/06/2012 à 23h44
25/06/2012 à 23h44
Pas sûr du tout que les trous de la nouvelle cuvette tombent pile en face des anciens trous, il faudra certainement percer à nouveau! pour ce qui est de l'alimentation d'eau idem ou alors utiliser un flexible inox peu esthétique mais efficace sans avoir la plomberie à reprendre. L'évacuation devra s'ajuster au millimètre près en cas d'utilisation d'une pipe rigide, sauf avec une pipe souple qui permet quelques écarts.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/06/2012 à 04h05
26/06/2012 à 04h05
Je suis d'accord avec la solution d'Andher et le plus simple pour vous c'est:
- un raccord flexible inox comme cela vous ne touchez pas à l'arrivée d'eau. Ils existent en différentes longueurs, ne pas faire de coude donc attention aux mesures.
- pour le raccord avec la descente j'ai déjà utilisé un produit comme celui qui est tout en bas de cette page.
26/06/2012 à 09h41
26/06/2012 à 09h41
Bonjour Bernard,
C'est vrai que ces "magiques" coudes sans colles sont très pratique, ils sont étonnamment étanche!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/06/2012 à 09h44
26/06/2012 à 09h44
Si, en fait il y a différents "étages" dans l' embout pour s'adapter à différentes sections de tuyau de descente. C'est une succession de cônes
Par Bordo3340
avatar - Bordo3340
26/06/2012 à 12h27
26/06/2012 à 12h27
Ok je vais suivre vos conseils ,merci pour la rapidité de vos réponses. a+
26/06/2012 à 14h24
26/06/2012 à 14h24
Re bonjour,
Une solution aussi si vous ne voulez pas percer à nouveau au sol et selon la nature de celui-ci, généralement en carrelage, possibilité de coller la cuvette au sol à l'aide d'une colle silicone, ça ne bouge pas, je l'ai déjà fait et ça tiens très bien, petit inconvénient cependant, il sera un peu plus difficile de déposer à nouveau la cuvette la prochaine fois pour remplacement, car ça adhère pas mal, mais on ne change pas de cuvette tous les jours.
Visiteurs non identifiés : 51
