Rénovation circuit de chauffage
Par helseb
avatar - helseb
10/01/2010 à 23h21
10/01/2010 à 23h21
Bonjour à tous, je suis actuellement en train de rénover une maison et commence à aménager les combles. Or, les tuyaux de chauffage actuels, en cuivre, passent soit en plein milieu de la trémie d'escalier que j'ai faite ou en traverse la pièce dans la diagonale. Aussi, pour profiter totalement de la surface à l'étage, je souhaite dévier ces tuyaux. La configuration actuelle est la suivante : sortie de chaudière en cuivre 25mm puis 3 piquages de 18 (x1) et 16mm (x2). Je voudrai modifier la configuration pour mettre tous mes radiateurs en série afin de faire longer les nouveaux tuyaux (en multi-couche) le long de la sous-pente. La longueur totale aller-retour serait d'environ 60m avec 5 piquages au total. Mes questions sont les suivantes : cela est-il envisageable ? quel diamètre de multi-couche ? y'a-t-il un bouclage à faire ? Dès que je pourrai, je mettrai en ligne des schémas explicatifs. Merci pour vos réponses
Par helseb
avatar - helseb
10/01/2010 à 23h38
10/01/2010 à 23h38
Comme précisé, voici le schéma de l'installation en ce moment
Par helseb
avatar - helseb
10/01/2010 à 23h39
10/01/2010 à 23h39
Et voici celui envisagé
Visiteurs non identifiés : 50
