Réseau plomberie et raccords
avatar - emmanuel29470
20/12/2012 à 13h41
20/12/2012 à 13h41
bonjour voilà je me lance dans la réalisation de ma plomberie per et j'ai comme qui dirait une grande question concernant les raccords tube per robinets comment raccorder ma robinetterie en 12 sur ma tuyauterie en per de 16 j'ai donc un evier un lavabo une douche une baignoire 2 wc et machine a laver a raccorder si possible en gardant l'ensemble du réseau en 16 en faisant simple j'aimerai simplifier mon réseau en utilisant uniquement du per de 16 je sais que c'est apparemment possible mon problème porte précisement sur les raccords manchons de reductions aux robinetteries, branchement direct sur manchon ou ajout de tube 12 et nouveau raccord merci
20/12/2012 à 18h48
20/12/2012 à 18h48
pas moyen de se passer des réductions, il faudra vous y faire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/12/2012 à 22h13
20/12/2012 à 22h13
raccords 16/ 12 simplement
Par toyman
avatar - toyman
22/12/2012 à 23h53
22/12/2012 à 23h53
salut il exicte pas mal de raccords pour le PER le mieux s'est d'avoir une pince pour les raccords a glissement et de la tout est permis pour ton instal le mieux serrai : partire d'un collecteur tu alimente d'un cote et tu a plusieurs sorties prend les avec des vannes un peut plus cher mais plus pratique et de la tu tire une ligne en PER de 16 par appareil pour les robinets lavabo,evier et autre il te faut des raccords mal 3/8 PER 16,pour les wc s'est se que l'on appel des raccords 2pieces (un ecrou tournant ) en 3/8 PER 16 et pour les robinet de machine a laver et lave vaisselle s'est toujours des 2pieces mais ecrou en 1/2 PER 16 ,pour les sorties de tes collecteurs pareil 2pieces en 1/2 PER 16 . Et petit conseil prend du PER gaine unpeu plus cher mais plus tranquille . voila
Visiteurs non identifiés : 43
