Réservoir sur pompe surpresseur
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
18/10/2012 à 10h16
18/10/2012 à 10h16
J'ai 2 questions concernant les pompes surpresseurs.
a) Si j'ai un réservoir de 50 litres relié à la pompe, est-ce que ce réservoir sera rempli de 50 litres d'eau ou est-ce que le volume du réservoir ne sert pas à stocker de l'eau mais plutôt à avoir une pression suffisante pendant un laps de temps (+ le réservoir est grand, moins la pompe se met en marche)? L'important étant que la pression ne chute pas trop vite.
b) cette question est liée à la première: si un réservoir de 50 litres stocke bien 50 litres d'eau, est-il exact qu'il faut avoir un réservoir qui corresponde aux besoins en eau sur un maximum de 2 jours. En effet, une personne m'a rappellé qu'une eau stockée pendant plus de 48 heures est sujette à y développer des germes (pas tous gentils). Ainsi, avoir un réservoir de 500 litres pourrait être préjudiciable à la santé si la consommation en eau sur 48 heures est inférieure à 500 litres.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
18/10/2012 à 12h52
18/10/2012 à 12h52
Ballon tampon , avec un gonflage généralement a l'azote, qui sert a absorbé la pression au démarrage du suppresseur, vérifie qu'il n'y a pas de fuites sur ton réseau, ou ballon dégonflé, il y a aussi des visses de réglages pour le niveau bas pression et haut pression , vérifie leur éfficacité.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
18/10/2012 à 16h37
18/10/2012 à 16h37
Oui un réservoir sert a stocker de l'eau et est également muni d'une vessie
remplie d'air pour la pression !
A titre d'exemple , j'ai un surpresseur avec un ballon de 50 litres pour les WC
et la MaL et au bout de 2 ou 3 chasses d'eau , il se remet en marche !
Ce qui donne environ 20 litres d'eau pour 30 litres d'air !
Cordialement JMM
18/10/2012 à 19h37
18/10/2012 à 19h37
Bonsoir.
La finalité de ce réservoir n'est absolument pas de stocker, mais de sécuriser le fonctionnement, notamment en évitant les démarrages trop fréquents (moins de 5 minutes) et en amortissant l'à-coup au démarrage dont parle Gaby. La capacité est plutôt liée à la puissance de la pompe par rapport au besoin.
Comme l'eau est incompressible, le volume de gaz ou d'air de la vessie varie en fonction de la pression fournie par la pompe, et de la perte de pression liée à la consommation, et enfin par le réglage qui aura été fixé au pressostat. Connaître le volume stocké est loin d'être aussi simple que la réflexion de JMM, et cela n'a pas vraiment d'importance tant que le fonctionnement est correct.
Salut, @+
Visiteurs non identifiés : 45
