retirer de la soudure sur un robinet
Par papou37
avatar - papou37
25/08/2011 à 15h17
25/08/2011 à 15h17
Bonjour, je veut actuellement changer une partie de ma plomberie en cuivre pour la changer en tuyauterie en plastique (PEX), mais voici certain tuyau de cuivre sont soudé a ma robinetterie de douche à l'interieur d'un adaptateur filleté. Je m'explique: sur la robinetterie de douche le raccord originale se fait en vissant un adaptateur qui celui-ci est souder au tuyau. Mais dans mon cas la personne n'a pas utiliser cet adaptateur elle a inséré le tuyau de cuivre à l'intérieur est fait une soudure directement. Donc en regardant cela je crois qu'il sera assez simple de dessouder et retirer le tuyau, mais il y a quelque goûte de soudure (étain) sur le filage de la robinetterie, est-ce que vous croyez que cela est possible de retirer toute les traces de soudures pour que je puisse réutiliser la robinetterie? en espérant avoir été assez claire, si certain passage vous semble imprécis dite le moi je tenterai de spécifier Pascal
25/08/2011 à 16h07
25/08/2011 à 16h07
Bonjour, Pascal, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Cela surprend toujours un peu de lire un message du Canada...
Une photo nous aiderait à t'aider.
De faire fondre cet étain risque de détériorer le robinet, aussi mon idée (à vérifier), si le début du filetage est accessible, serait de visser petit à petit (1/8 de tour par 1/8 de tour), en profitant de ce que l'étain est un métal tendre.
Par papou37
avatar - papou37
25/08/2011 à 17h32
25/08/2011 à 17h32
Merci de ta réponse je vais essayer de prendre un photo ce soir, c'est vraiment spécial comme installation, je pensais retirer les cartouche (ce sont les valves que l'on change de temps à autre) pour ne pas les abimer, car je n'aurais pas le choix de chauffer le tuyau car il faut que je déssoude le tuyau qui est à cet endroit. et merci du conseil je vais regarder tout cela. Merci
Visiteurs non identifiés : 42
