Robinet basse pression. Help me - comment identifier les tuyaux
Par epfc
avatar - epfc
01/06/2016 à 19h10
01/06/2016 à 19h10
Bonjour, J'ai acheté un robinet de cuisine basse pression mais le site internet où j'ai commandé ne fourni pas la notice d'installation. Sous le robinet il y a trois trous avec pour indication A,B et C où viennent se raccorder les flexibles. Je voudrais savoir comment identifier les tuyaux : au réseau, au boiler eau froid et au boiler eau chaude. Merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/06/2016 à 23h22
01/06/2016 à 23h22
je ne sais ce que vous appeler basse pression
lorsque l'on achete un robinet il y a presque toujours
une notice
par rapport a un mitigeur ou mélangeur de chez nous
les flexibles eau froide et eau chaude son l'un en face de l'autre
comme sur la photo
c'est a dire a droite et a gauche
et le flexible qui doit je pense être fixe a une douchette enhaut
et en bas pour la fixation
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/06/2016 à 10h23
02/06/2016 à 10h23
Tapez mitigeur basse pression sur Google !
Pour répondre a Mitigeur , un mitigeur basse pression s'installe quand on a un chauffe eau électrique (ou boiler en Belgique) en général sous évier , il a un 3 ème flexible qui fait fonction de groupe de sécurité!
Cordialement JMM
Par epfc
avatar - epfc
09/06/2016 à 00h32
09/06/2016 à 00h32
Bonjour, Voilà j'ai trouvé sur le Web comment identifier la fonction de chacun des flexibles. Vérifiez le branchement: 1. Eau froide de réseau à robinet 2. Eau froide de robinet vers chauffe-eau 3. Eau chaude de chauffe-eau à robinet En soufflant dans les tuyaux, voici ce que vous devez obtenir: En soufflant dans le tuyau 1 1.1 Robinets fermé: rien ne passe 1.2 Robinet eau froide ouvert: passage vers le bec du robinet 1.3 Robinet eau chaude ouvert: passage vers le tuyau 2 En soufflant dans le tuyau 2: 2.1 Robinet eau chaude fermé: rien ne passe, quelle que soit la position du robinet EF 2.2 Robinet EC ouvert: passage vers tuyau 1, quelle que soit la position du robinet EF En soufflant dans le tuyau 3, quelle que soit la position des robinets, il doit y avoir un passage vers le bec du robinet. Tuyau 1: à raccorder au réseau. Tuyau 2: à raccorder au boiler côté bleu Tuyau 3: à raccorder au boiler côté rouge Ça fonctionne à merveille. Merci à Géronimo
Visiteurs non identifiés : 71
