robinet de salle de bain qui fuit
avatar - luffynette
25/08/2015 à 10h10
25/08/2015 à 10h10
bonjour à tous un robinet de salle de bain fuit et je ne sais pas s'il faut le changer intégralement ou pas. J'ai indiqué l'endroit où ça fuite par la flèche. Autre précision : il fuit un petit peu, je n'ai pas réussi à comprendre si la fuite est plus ou moins importante en fonction de la position du robinet... j'ai essayé de le démonter mais il y a une forme de vis que je n'arrive pas à dévisser. Que me conseillez-vous ? En vous remerciant par avance Jerome PS : n'arrivant pas à charger le fichier pdf, je mets un lien vers la photo :
Documents joints :
25/08/2015 à 10h11
25/08/2015 à 10h11
Prochaine étape : joindre la photo... Top !
avatar - luffynette
25/08/2015 à 10h52
25/08/2015 à 10h52
Merci... Je n'arrive pas à charger mon fichier pdf alors j'ai mis un lien.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/08/2015 à 23h24
25/08/2015 à 23h24
il faut fermer l'eau et dévisser la vis qui se trouve sous la poignée
et tirer sur la poignée et cela doit provenir de la cartouche
26/08/2015 à 11h37
26/08/2015 à 11h37
Suivre les conseils de " mitigeur "et si cartouche il y a ,vous la faite tremper dans de l'eau chaude et du vinaigre blanc un bon moment pour faire disparaître le calcaire .
avatar - luffynette
26/08/2015 à 12h46
26/08/2015 à 12h46
un grand merci à tous les deux. Je vais m'acharner sur cette satanée vis (et chercher sur Google ce qu'est une cartouche Sourire). A bientôt Jerome
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
26/08/2015 à 23h01
26/08/2015 à 23h01
la cartouche est ce qui permet l'ouverture ou la fermeture de l'eau sur lemitigeur
ainsi que le réglage de la température et le débit et c'est le bloc qui se situe sous la poignée
Visiteurs non identifiés : 36
