enfin pas pour le bricolage... Bref, j'ai donc mon robinet qui fuit et ce depuis un moment. J'avais essayé avec un ami de démonter les 2 robinets et de les nettoyer, cela avait tenu quelques jours puis rebelote ensuite. Aujourd'hui je viens de mettre 2 joints (Surement n'importe où et n'importe comment) mais ça ne me semble pas efficace à 100% donc je pense que ça va vite se dégrader. J'ai posté des photos de l'installation : Photo 1 : La boîte de joints que j'ai acheté Photo 2 : La photo après mon intervention, à droite il y a un joint en caoutchouc car je n'ai pas réussi à enlever complètement l'élément (Élément visible en photo 4). Photo 3 : Le dessous de l'évier bien sûr Photo 4 : Ce qui s'enlève en dessous du robinet, je n'ai donc pu enlever que celui de l'eau chaude. Photo 6 : idem Photo 7 : L’élément de droite que je ne peux enlever. Alors petite précision, la fuite ne vient pas des 2 robinets d'eau froide et chaude mais du robinet "normal", principal, de là où l'eau doit effectivement sortir. Je pense donc que je dois démonter par le dessous mais je ne sais pas trop où je devrais mettre un joint ni même si ça suffirait. De plus, le robinet d'eau chaude est très dur à tourner, j'ai essayé de décrasser le tout mais ça n'a pas suffit. Bref, si quelqu'un peut m'aiguiller
Merci d'avance
maintenant avec le tournevis grratter légèrement les sièges
Visiteurs non identifiés : 136
