robinet extérieur et vidange trop enterré,
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
15/09/2011 à 18h26
15/09/2011 à 18h26
Bjr, je joins 1 photo, (peut-être pas trop parlante), j'ai 1 Té avec 1 tuyau d'arrivée et 2 de sortie d'eau et 1 robinet avec purge pour mon tuyau de jardin. Mais c'est trés enterré 1 m de profondeur et je dois m'allonger par terre pour l'atteindre à travers une buse de 20 cm de diam et le fermer l'hiver, l'humidité aidant il devient quasiment impossible à ouvrir-fermer (en + je l'ai percé en creusant !!!). J'ai donc creuser environ 1 m3 pour demander au plombier de faire 1 tuyau d'extérieur accessible au niveau de la terre. je pensais faire 1 regard car si ce Té fuit 1 jour je me vois pas encore creuser mais pour lui pas besoin de regard qu'en pensez-vs car 1 premier plombier voulait pas intervenir car fallait que je fasse venir une pelleteuse. Les artisans sont sans pitié pour les femmes seules....
15/09/2011 à 18h44
15/09/2011 à 18h44
Salut Letty,
Les artisans ne sont pas forcément sans pitié, ils cherchent juste le boulot le plus rentable quand il sont débordés...et ton affaire ne doit pas l'intéresser !!
Cela dit il vaut mieux conserver un regard de visite à la jonction actuelle des tuyaux mais déplacer la vanne d'arrêt (1/4 de tour sphérique avec purgeur de préférence) proche de la sortie de terre de ton tuyau de jardin et dans un regard moins profond pour être plus accessible.
Tu penseras à mettre de la laine de roche dans ce regard pour préserver la vanne en laiton des températures Lorraines...! Cool
@+ Clin d\'oeil
15/09/2011 à 19h04
15/09/2011 à 19h04
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico30 ,mais si la tête de robinet est dur à manoeuvrer ,ne pas hésiter ,la changer assurerait la tranquilité pour la suite ,surtout que c'est vite fait vue le trou que vous avez déja fait .
A+.
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
15/09/2011 à 19h06
15/09/2011 à 19h06
merci, je pense que je mettrai qd mêm 1 regard sur la jonction avant de reboucher, j'ai vu des regards empilables en beton, en espérant que ça écrase pas les tuyaux car je me vois mal recreuser le 54 c'est pas la lorraine mais hélas l'année de naissance Honte
15/09/2011 à 22h22
15/09/2011 à 22h22
letty54 a écrit :
...je pense que je mettrai qd mêm 1 regard sur la jonction avant de reboucher, j'ai vu des regards empilables en beton, en espérant que ça écrase pas les tuyaux car je me vois mal recreuser..
Pardon pour le "54" mais faut pas avoir honte de son âge..! Tout fier Pour moi c'est pas la date mais le département Rigole Rigole
Bon, pour le regard, arrange toi pour qu'il ne s'appuie pas sur les tubes en faisant un calage ou en découpant la base du premier boisseau au niveau des tuyauteries. Si la profondeur d'un mètre est bien réelle ce regard permettra surtout de voir s'il y a une fuite aux raccords et n'intervenir (avec pelle et pioche) qu'en cas de problème au lieu d'y être obliger pour manœuvrer une vanne et purger la conduite deux fois par an.
Bon courage !
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
16/09/2011 à 08h53
16/09/2011 à 08h53
1 grand merci, ce site est vraiment GENIAL
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/09/2011 à 22h11
16/09/2011 à 22h11
je pensai dans la suite de brico30 de placer un robinet se fermant par une clé de manoeuvre ou de fontainier.
cordialement
16/09/2011 à 22h45
16/09/2011 à 22h45
cordialement
Salut crabe59,
Les robinets placés sous bouche à clé et manoeuvrables à la clé de jauge, c'est bon pour les distributeurs d'eau! et à la moindre fuite, il faut rouvrir une nouvelle fouille! Le regard est préférable rendant les éléments de manoeuvre bien plus accessibles pour un particulier.
Amicalement.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/09/2011 à 23h00
16/09/2011 à 23h00
bonjour andher,
je pense à ça, car une fois j'avais fabriqué un clé de manoeuvre pour une personne âgée (qui vivait dans une caravane, pauvre femme ! bref !) elle devait fermer l'eau tous les jours et le robinet d'arrêt se trouvait à 80 cm de fond dans un puisard de 40.
Cette clé avait été faite dans du tube de 15/ 21 et deux T ==> un complet en haut pour raccorder les poignées et l'autre en bas, lui avait été coupé sur la demie longueur pour pouvoir passer la potence du robinet à manoeuvrer (les T avaient reçu un point d'arrêt en soudure pour ne pas se dévisser).
cordialement
17/09/2011 à 09h05
17/09/2011 à 09h05
Bonjour crabe59,
Ah oui! ok, j'avais pas complètement saisi ! En effet, pouvoir manoeuvrer d'en haut le robinet et à partir d'une rallonge bricolée et pour éviter de descendre dans le regard, c'est assez pratique. j'avais déjà vu en effet! Top !
17/09/2011 à 11h23
17/09/2011 à 11h23
Je viens de faire la même chose pour chez moi ,moi qui ne peut plus me plier depuis que ma colonne a voulu prendre la poudre d'escampette . Top !
A+.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
17/09/2011 à 13h42
17/09/2011 à 13h42
bonjour à tout le monde,
il est possible de faire la même chose en cuivre, mais comme la chauffe de la soudure ramollie le cuivre, il risque de se déformer si la potence est dure à manoeuvrer.
cordialement
17/09/2011 à 14h53
17/09/2011 à 14h53
Salut mimi,
Dans ton malheur! apparemment tu as pu conserver toute ta tête et avec la possibilité de pouvoir encore continuer à jouer du clavier, heureusement!! Euh !
Sans rancune! Rigole
DD.
17/09/2011 à 15h17
17/09/2011 à 15h17
Je n'y connais rien en robinets mais je trouve dégueulasse d'enterrer un ange vivant Nul !... Que vous cautionniez ce discours me déçoit considérablement Mouais... Mouais...
Vous avez pas honte !!! enfin si vous en prenez la responsabilité les gars c'est votre problème ... Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Moi je préfère ma vie d'ange heureux .... ce qui vous dites est un avis dangereux et vous n’êtes pas près de m'enterrer Rigole
Non non !! ne me poussez pas ...je sors tout seul .. Tout fier
Adieu
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
17/09/2011 à 18h27
17/09/2011 à 18h27
Salut à tous,
Pour éviter que le sujet s'allonge je voudrai vous rappeler qu'il faut parfois relire le texte pour répondre juste (et ça m'arrive de me manquer...).
En l’occurrence il est indiqué que ce robinet possède une purge !! Comment fait-on avec une rallonge fabriquée maison (Crabe et Mimi et Dédé) pour manœuvrer le robinet de purge, quand ce n'est pas un bouchon six pans, généralement disposé à 90° du volant..?
Le premier qui propose une solution simple bricolée pour plonger à un mètre de profondeur deviendra le bricoleur de l'année..! Il faut que ça fonctionne dans un boisseau de 30x30 maximum !!!
Allez, à la planche à dessin...
18/09/2011 à 00h19
18/09/2011 à 00h19
V'là que notre Geogeo veut nous purger maintenant !... Euh ! et bin ça alors!..De toute façon il faut rénover tout ça car c'est en mauvais état et à partir de là on prévois en conséquence pour que tout soit manoeuvrable d'en haut! Et pis m...., c'est toi qui va donner la solution, non !:oui: Rigole
Visiteurs non identifiés : 41
