Robinet extérieur (suite)
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
30/09/2015 à 11h32
30/09/2015 à 11h32
bon désolé de ne pas avoir répondu plus tôt au post déjà ouvert plus bas, mais le temps de tester les différentes solutions, et du fait de la fermeture, réouverture et re fermeture pour cause de chamailleries, je ne tombais jamais au bon moment...
merci tout de même pour vos conseils, mais cela ne fonctionne toujours pas^^
En fait je pense que le tuyau est légèrement ovalisé (voir photo avec l'écrou), vous en pensez quoi?
et la seconde photo est ce que j'ai actuellement, et je me dis qu'il vaut mieux repartir de zéro, donc à partir de là, vous me conseillez quoi? sachant que je suis une buse en bricolage (sinon je ne serai pas là....), donc merci d'aller au plus simple... (et keep cool Sourire)
30/09/2015 à 13h33
30/09/2015 à 13h33
Bonjour Arnaud,
Effectivement le cuivre n'est pas beau, pas étonnant que même le Rétrigripp à compression de joint sur bague crantée ne fonctionne pas.
Comme déjà suggéré par un collègue sur l'autre post, braser un collet à souder en brasage tendre à l'étain plus communément appelé soudure à l'étain, pourrait éventuellement le faire mais pas certain non plus sur du cuivre aussi déformé.
Le collet cuivre est une autre solution mais à priori tu ne veut pas te lancer.
Une autre solution consisterait à couper le cuivre un peu plus haut sur une partie plus saine non déformé, puis raccorder l'ensemble avec un nouveau bout de cuivre neuf à la longueur de la longueur nécessaire et de même diamètre, en utilisant toujours les raccords sans soudure bi-cône ou rétrigripp au choix.
Possibilité également après avoir toujours coupé un peu plus haut, de raccorder non pas avec un bout de cuivre mais a l'aide d'un flexible inox entre la coupe et l'applique du robinet mais cela nécessite toujours un raccord sans soudure au niveau de la coupe permettant de visser le flexible de part et d'autre. C'est pas très "pro" mais ça fonctionne.
Me concernant, je ne vois pas d'autre solution dans l'immédiat. Attendre peut-être d'autres suggestions encore plus simples que des plombiers professionnels qui ne manque pas sur ce site pourrons faire.!...
30/09/2015 à 16h17
30/09/2015 à 16h33
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
30/09/2015 à 17h46
30/09/2015 à 17h46
merci André pour ces liens, conseils.... ce qui m'inquiète c'est que le cuivre m'a l'air déformé sur l'ensemble de la pièce et du coup même en coupant plus haut je ne sais pas ce que cela va donner....
Bon je vais déjà lire avec attention le pdf fourni, peut être que cela me donnera des idées et surtout l'assurance de me lancer Clin d\'oeil
30/09/2015 à 19h29
30/09/2015 à 19h29
Ok, sinon avant la coude qui sort du mur ou du panneau bois, comment est-ce fait ?...là ou ne vois pas?.... car parfois possible de se reprendre plus loin... Oui Par ailleurs le robinet sur applique alimente quoi ? Un lave linge, un lave vaisselle ou autre chose ?..
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/09/2015 à 23h00
30/09/2015 à 23h00
vous n'aviez pas donne suite depuis le 23
donc nous pensions que vous aviez résolu le problème
voir comme indique derrière le mur
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
01/10/2015 à 09h47
01/10/2015 à 09h47
comme indiqué je suis désolé mais je n'ai que peu de temps à accorder à mon "bricolage", et du coup n'y suis pas tous les jours, ceci expliquant la lenteur parfois de mes réponses.
Alors c'est un robinet extérieur servant à alimenter un ... tuyau d'arrosage, rien de bien méchant...
et pour ce que l'on ne voit pas, c'est à dire derrière le mur, cela donne dans le garage, ça ressort dans le placo et arrive à l'arrivée d'eau (avec un robinet spécifique pour couper cette alimentation extérieure). par contre tout doit se jouer derrière la placo, car on voit bien que ça a été troué à cette endroit puis enduis de rebouchage....
ça nous avance pas beaucoup hein ma pt'ite dame ;o)
01/10/2015 à 12h56
01/10/2015 à 12h56
une photo de l'intérieur; histoire de voir où on peut repartir sur une bonne base
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
02/10/2015 à 15h27
02/10/2015 à 15h27
coucou aussi Sourire
et zou l'intérieur.... ça rend pas bien en photo mais sinon c'est nickel ^^ dites moi que je ne dois pas tout péter....
02/10/2015 à 15h52
02/10/2015 à 15h52
Coucou
bon cela ne nous aide pas comme je l'espérais
je crois savoir qu'il existe un outil avec des sections différentes qui permettrait de dé-ovaliser le bout du tube afin de pouvoir utiliser le type de raccord proposé plus avant
je devais avoir cela mais cela fait un moment qu'il est perdu de vue allo Jacques Pradel Rigole Rigole
cela ressemble à l'image (avec plus d'étage)
Voir ici
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
03/10/2015 à 14h52
03/10/2015 à 14h52
bon et si je décide de me mettre à la soudure? je suis pas plus con qu'un autre... un peu moins expérimenté question bricolage, c'est sur... mais je devrais y arriver...
je pourrai faire quoi? le raccord en en u avec écrou (cf autre sujet fermé) serait une bonne solution?
03/10/2015 à 19h07
03/10/2015 à 19h07
tout est simple et compliqué à la fois
le principe veux que quelque soit la manière de faire des raccords il faut que le tube soit cylindrique afin que les pièces puissent glisser dessus a frottement doux
que ce soit les pièces à souder (braser) les raccords américains, les raccords bicônes il faut que ce soit parfaitement rond
avec la brasure on pourrait compenser de petits écarts, mais il faut maîtriser la brasure un petit peu
je m'y colle avec mon expérience d'amateur
raccord américain, bicônes etc nettoyer les surfaces, mettre en contact et serrer, c'est tout ce qu'il y a a faire (serrer normalement, si un petit écoulement serrer encore un peu
pour les bicônes suivant les fabricants il arrive parfois qu'il y ait plus de jeu de prévu, dans ce cas ont trouve une pâte qualité eau potable que l'on met sur les bicônes et qui se polymérisent au contact de l'eau en bouchant tous le interstices (je connais le nom mais je ne sais pas l'écrire faut que j'aille dans mon coffret plomberie et il pleut fort pour le moment) on peut démonter et refaire en cas de besoin
pour braser, il faut un chalumeau qui chauffe assez fort
puis du décapant
moi je travaille à l'argent, d'autres à l'étain (j'utilise des rouleaux) avec les baguettes je n'ai jamais fait
il faut dégraisser les pièces a l'aide de toile émeri fine ou de la laine d'acier
mettre du décapant, parfois c'est une sorte de graisse, parfois de l'acide chlorhydrique suivant le métal d'apport
certains métaux ont le décapant incorporé
il faut chauffer au rouge cerise sur toute la périphérie, mettre l'argent en contact, il fond instantanément en remplissant l'espace (retirer la flamme bien sur) cela se solidifie rapidement
ne pas bouger avant que le métal d'apport ne redevienne mat
essuyez et c'est tout
cela se complique un peu pour les brasures qui remontent, donc le les fait à l'envers et puis je remets à l'endroit pour la soudure du dessous
notez qu'il faut éviter de trop chauffer lors de la seconde ou troisième soudure pour ne pas dé-souder la première
possible de faire autrement, moi c'est ainsi que je procède
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
04/10/2015 à 13h48
04/10/2015 à 13h48
Mouais.... Je suis breton donc je peux te prêter un parapluie pour aller voir le nom de ta pâte... La soudure je n'ai jamais fait, j'ai tout ce qu'il faut quand même, sauf que comme je le ferai contre du bois, va falloir trouver un truc unifugé.... Je n'aurai jamais imaginé que ce fut si long de changer un robinet ^^
Visiteurs non identifiés : 48
