robinet mural de baignoire
20/07/2014 à 17h44
20/07/2014 à 17h44
Ma vieille baignoire actuelle 1.57m est posée derriere une "extension de mur" où est installée le robinet mural avec les tuyau de cuivre entrant carrement dans l'epaisseur du carreau de platre :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/23/1405231052306751212261424.jpg
Comme je prevois de changer la baignoire pour une taille inferieure (j'hesite à supprimer completement l'extension de mur pour faire un mur droit afin de faciliter la pose de carrelage et mettre une baignoire 1.20m ;
ou bien seulement diminuer la profondeur de l'extension de mur afin que ce soit plus facilement accessible à l'usage pour manipuler/nettoyer le robinet et mettre une baignore 1.50m ou 1.40m ),
je vais donc devoir modifier les tuyaux de cuivre d'alimentation en eau.
Est-ce que deformer les tuyaux de cuivre et les souder est à la portée d'un bricoleur amateur qui n'a pas encore d'experience ?
Sinon est-il possible de scier les tuyaux de cuivre puis les raccorder avec des tuyaux flexible ?
Que conseillez-vous ?
D'autre part, comment peut-on raccorder les tuyaux à l'interieur de l'epaisseur de la cloison en carreau de platre au robinet mural ?
Visiteurs non identifiés : 64
