robinet ne coule pas
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/05/2011 à 20h16
24/05/2011 à 20h16
bonsoir,j'ai un robinet exterieur qui ne coule pas,mais ca ne vient pas de lui mais de la plomberie,ou dois je regarder svp?le compteur d'eau se trouve juste derriere le mur auquel le robinet se trouve,merci a vous.
24/05/2011 à 21h21
24/05/2011 à 21h21
S'il est sur que cela ne viens pas du robinet de puisage extérieur en question, cela peut se vérifier en démontant la tête et voir l'état du caoutchouc. Sinon il faut voir s'il n'y a pas un robinet d'arrêt à ouvrir à l'origine de son piquage, dans le cas ou il y en aurait un et qu'il soit bien ouvert il se peut que son caoutchouc se soit échappé de son support et coince quelque part dans la tuyauterie généralement dans un coude, donc tête à démonter aussi si nécessaire et voir...
Suite au second épisode si nécessaire..... Rigole
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
24/05/2011 à 21h58
24/05/2011 à 21h58
bonsoir,merci de ta presence,je c que ce n'est pas le robinet car je l'ai devissé du mur et un filet d'eau coulait seulement,mais j'ai regardé derriere le mur,dans mon cellier,il y a un petit "papillon"sur le tuyau qui est droit,je l'ai fait tourner et il s'est enlevé de son sa tige,le papillon s'emboite sur cette tige qui a son extremite en forme de boule,j'en deduis que le systeme est fermé et que je ne peux pas l'ouvrir,ca tourne dans le vide donc,serait ce ca?merci.
25/05/2011 à 15h08
25/05/2011 à 15h08
Désolé mais je n'avais pas activé ma sentinelle pour être averti d'une réponse. Oui, le problème se situe certainement là mais je ne comprend pas très bien l'histoire de ce "papillon"! l'alimentation est coupé à cet endroit, il faut donc trouver une astuce pour parvenir à ouvrir en manoeuvrant soit à l'aide d'une pince et en évitant de trop endommager la tige!...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/05/2011 à 15h16
25/05/2011 à 15h16
si la clé de manoeuvre du boisseau est cassée, changez votre vanne, vous serez tranquille.
cordialement
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
25/05/2011 à 23h11
25/05/2011 à 23h11
merci a vous 2,je vais regarder ca de plus pres,cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 41
