Robinet thermostatique baignoire bloqué.
Par mariga
avatar - mariga
12/05/2013 à 18h38
12/05/2013 à 18h38
Bonjour à tous ! Ma baignoire est équipée d'un robinet thermostatique (9 ans) dont la commande de réglage de température est plupart du temps quasiment bloquée, rendant difficile les ajustements de température (j'ai un bébé...). Curieusement, il se manœuvre parfois presque normalement. La commande d'ouverture/fermeture fonctionne elle parfaitement. Il y a t-il une pièce que l'on puisse changer ? Merci de votre concours. Sourire
Par mariga
avatar - mariga
12/05/2013 à 19h03
12/05/2013 à 19h03
une petite recherche me fait penser qu'un détartrage s'impose....
12/05/2013 à 19h04
12/05/2013 à 19h04
Cela doit ^ter la cartouche qui est entartré ,cela peut ce démonter et ce nettoyer ,pour cela il faut fermer l'eau et démonter la partie coté réglage c'est à dire le cache en premier puis il doit y avoir une vis que l'on enlève et on sort la cartouche que l'on fait tremper dans du vinaigre blanc chaud et une fois le tartre disparu on rince et on remonte ,mais suivant le model le démontage peut être différent ,mettez une photo pour être plus sur .
A+. Oui
Par mariga
avatar - mariga
12/05/2013 à 22h28
12/05/2013 à 22h28
Merci, c'est déjà fait ! deux heures dans du vinaigre blanc, remontage et hop, le système semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. Point important que tu notes, mimi03, c'est de ne pas oublier de couper l'arrivée d'eau de la maison. J'ai failli commettre la boulette du weekend... Bonne soirée ! Sourire
13/05/2013 à 15h06
13/05/2013 à 15h06
Re.
Content pour vous mariga que tout soit au top et merci du retour pour nous donner le résultat . Top !
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 48
