sertir un ecrou libre sur un tube PER
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
16/12/2012 à 22h56
16/12/2012 à 22h56
J'ai un petit souci :
je refait mon réseau d'alimentation en eau avec du PER et des raccords à sertir.
Je viens de faire quelques sertissage avec écrou libre et je me pose une question : ai-je bien fait ?
voilà, j'ai passé le manchon sur le bout du tube, puis j'ai évasé le bout du tube
Et ensuite j'ai enfoncé la tétine avec l'écrou libre emboité dedans
est ce bon ? est ce que ca va fuir ?
J'ai cru voir après qu'il aurait fallu que je passe le manchon et l'écrou libre PUIS que j'évase et que j'enfonce la tétine...
Je suis au fond la si je dois tout refaire
Merci à vous
Bonnes fêtes à vous :!!!!
18/12/2012 à 11h23
18/12/2012 à 11h23
Est-ce qu'il s'agit de cela ?...
https://www.youtube.com/watch?v=DKdIH-RPejY
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
18/12/2012 à 22h41
18/12/2012 à 22h41
Salut et merci de répondre,
Mes écrous libres ont un diametre interne inférieur à celui du manchon, il ne flotte pas comme celui la, il ne peut pas passer "en arrière de celui ci.
Dois je tout refaire ?
19/12/2012 à 13h35
19/12/2012 à 13h35
Iil est impossible que le manchon augmente de volume au moment du sertissage sur le tube, il y donc là un souci assez rare!... Dans ce cas, c'est qu'il y a incompatibilité écrou/manchon, il faut soit réaléser le diamètre intérieur de l'écrou libre pour qu'il puisse coulisser ou tout recommencer en s'assurant de la bonne compatibilité des deux éléments en question avant montage. me concernant, je ne vois pas d'autre solution car dans ce cas, le raccordement correct et définitif n'est pas possible!... Non
Par rocuv
avatar - rocuv
Message(s) : 41
20/12/2012 à 11h16
20/12/2012 à 11h16
C'est normal ne t'inquiète pas, les 2 solutions existent. Chez moi certains écrous passent par dessus le manchon et d'autres non. Ce qui est sur c'est que l'écrou ne doit pas venir en contact avec le tube (donc tu as fais l'évasement au bon moment, surtout pas le contraire!).
Ton étanchéité va se faire via un joint placé entre les parties plates de la "tétine" coté mâle et femelle, l'écrou va venir serrer ces 2 parties plates entre elles, il ne faut donc pas d'obstacle entre l'écrou et la tétine femelle.
EN GROS: si ton écrou est toujours libre (qu'il peut toujours tourner) et que le tube est serti entre le manchon et la tétine (qu'il ne peut pas bouger) c'est gagné!
Bonne mise en eau!
P.S: doucement sur le serrage des joints fibre au début, si ça fuit tu refais un quart de tour.
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
20/12/2012 à 19h35
20/12/2012 à 19h35
youppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
tu avais raison rocuv ! ca marche pas de fuite tout baigne
raaahh je suis trop content
Les petite sjoies sont les meilleures ! Sourire
Merci beaucoup pour votre aide
A bientôt les bricolos !
Visiteurs non identifiés : 180
