Depuis que je suis venu habiter dans mon nouveau logement, j'ai constaté des problèmes d'écoulement difficile de ma douche italienne et des odeurs désagréables.
Bien sur j'ai essayé les déboucheurs classiques (soude, vinaigre blanc etc) sans grand succès.
C'est aujourd'hui de pire en pire et je n'arrive pas à passer une buse (type raccordée à mon karcher) pour nettoyer le tout car l'espace est trop petit pour glisser la tête de la buse.
Je m'étonne d'ailleurs du faible espace pour l'écoulement de l'eau.
Du coup je me demande quel type de siphon et de bonde est en place, pouvez vous m'aider à y voir clair?
Ne pouvant quasi rien glisser, je ne sais même pas la direction que prend le tuyau d'évacuation et c'est un peu problématique. Tout est fixe dans ce siphon, il y a une espèce de boule en plastique au fond qui ne bouge pas et qui limite toute action.
Peut être y glisser une caméra ?
N'ayant pas fait l'installation, c'est compliqué de deviner ou peut se situer le problème.
Voici quelques photos pour aider à y voir clair, je compte sur vos lumières, un grand merci d'avance.
essayez avec un fil de fer avec l'extremite recourbee de le glisser dans le siphon et de le tourner autour, sinon ,avec une pince multiprises ou un gros tournevis(il semble qu'il y ai une encoche )de faire tourner la boule centrale,et voir ce que cela donne.
bonne chance.
Bonjour, vous pouvez en effet essayer d'insérer une caméra d'inspection 😉
Sur la photo, le siphon est incomplet, il manque la grille avec un cercle qui trempe dans l'anneau d'eau. L'eau sert alors à bloquer les odeurs. S'il n'y en a pas, ce n'est pas étonnant que les odeurs remontent (comme ça le faisait avec les vieilles évacuations de lave linge inutilisées qui n'avaient pas de syphon).
puisque ,il n'y a pas la place de passer le flexible deboucheur ,avez vous essaye le contraire,c'est a dire par la sortie de la canalisation,si l'acces est possible bien sur.
Merci pour ce retour rapide. Rien à faire la boule est fixe et semble faire partie du système d'évacuation. J'ai essayer de faire passer des fils electriques de diamètre 2.5mm mais je ne trouve pas la sortie du tuyau c'est compliqué. Je verrai pour la technique du fil de fer recourbé
Il y a une grille mais juste posée dessus, il n'y a pas de cran elle est complétement lisse et place et n'est pas fixée (j'ai rajouté une photo). Quel genre de grille faudrait il?
J'y ai pensé mais je ne sais absolumenent pas ou est la sortie, pas au niveau du raccordement classique on dirait, donc compliqué de voir ou ca ressort, je pense que la douche a été faite bien après le reste..
quand vous dites nouveau logement,s'agit -il,d'un appart,d'un pavillon,es te vous locataire ou proprietaire,car si vous etes locat/voyez avec le proprio, par ailleur,avez vous essaye avec une ventouse.
Je suis en maison et je suis propriétaire.
Non ventouse je n'ai jamais essayé, ca fait effet?
une ventouse ce n'est pas onereux,vous pouvez toujours essayer,je suppose que vous n'avez pas de s/sol,ni de vide sanitaire,recherchez a l'exterieur une trappe(souvent en beton)dessous vous aurez un regard(eaux usees,eaux grises (toilettes)si vous trouvez ce regard la vous pourrez essayer avec le flexible deboucheur canalisation
si vraiment vous ne trouvez pas ce fameux regard,demandez a l'ancien proprio.
Effectivement, pas de vide sanitaire.
Malheureusement, l'ancien propriétaire est aux abonnés absents.
J'ai des regards, un pour les eaux pluviales et l'autre pour les eaux vannes, en testant de faire couler l'eau de la douche, rien ne passe par l'un de ces 2.
J4ai essayé la technique du fil de fer du cintre, mais c'est tellement étroit et on y voit si peu que je ne suis pas arrivé à trouver le tuyau.
Si au moins je pouvais trouver le même modèle de siphon dans le commerce, je verrais au moins à quoi ca ressemble en vrai.
Merci pour vos conseils en tout cas!
vous dites,un regard pour les eaux vannes ,essayez avec le flexible debouche canalisation,au pire cela ne lui fera pas de mal,sinon j'ai une idee:je ferais un trou avec une meche dans la boule du siphon ,par ce trou vous introduisez le flexible,ensuite vous rebouchez avec du silicone,en dernier recourt changer tout le siphon
normalement,il doit y avoir un regard pour les toilettes,peut etre que cette douche y est reliee (voir tout a l'egout ou fosse septique)
parlez en a vos voisins .
tenez moi au courant.
C'est une idée. Après concrètement je ne sais pas ce qu'il se cache sous cette "boule", et si il y a bien une évacuation dessous. Mais elle doit servir à quelque chose je suppose.
Je vais y réfléchir.
Sinon accessoirement, comme j'ai des remontés d'odeurs d'égout, je suppose que cela vient de l'absence de cloche comme on le voit dans la photo jointe que je viens de trouver sur Internet.
Vous savez ou se trouve ce genre de cloche?
si difficile à trouver , pour test en solution d'attente tu peux selon diamètre utiliser un bouchon type bombe diverses ou autre (tuyau PVC obturé, ...) ?
Voir aussi les déboucheurs pro à air comprimé exemples
voir sur internet(bonde pour siphon de douche)la vous avez l'embarras du choix
Visiteurs non identifiés : 45
