Sorties d’eau dans le mur
Par Cashotery
avatar - Cashotery
25/04/2013 à 23h07
25/04/2013 à 23h07
Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur ce forum et j'ai absolument besoin d'aide pour un problème qu'il m'est impossible de résoudre seule alors je viens à votre secours... Voilà, je viens d’emménager dans un nouvel appartement vide il y a une semaine, et il se trouve que je n'arrive pas à raccorder mon lave vaisselle dans la cuisine. Pourquoi ? Parce qu'aucun tuyau d'eau n'est apparent, au dessus de mon évier j'ai un robinet attaché au mur, et je ne peux donc pas accéder aux canalisations afin de rajouter une arrivée d'eau ! J'ignore si je suis bien claire, mais je vous mets quelques images en visu afin que vous compreniez ce que je veux dire : 1ère image : Photo de la cuisine lorsque nous l'avons visitée 2ème image : Photo du robinet de la cuisine 3ème image : Photo sous le meuble d'évier (et je précise que derrière la planche du fond du meuble il n'y a aucune canalisation d'eau) 4ème image : Lave vaisselle à côté de l'évier 5ème image : La tuyauterie de la chaudière (au cas où une proposition de brancher mon lave vaisselle sur le tuyau de la chaudière est faite, c'est à priori une mauvaise idée et impossible à réaliser :s) Je souhaiterai donc savoir s'il m'était possible de brancher mon lave vaisselle et de quelle manière ? Sachant que je n'y connais absolument rien en plomberie, les termes sont très difficiles à comprendre pour moi mais je suis prête à m'étaler sur le sujet s'il le faut... En vous remerciant d'avance pour votre précieuse aide, j'espère trouver des réponses rapides avant que je vende mon lave vaisselle :'( Merci, Laetitia.
Cuisine visite.JPG Robinet cuisine.JPG Dessous meuble évier.JPG Lave vaisselle + Evier.JPG Sous la chaudière.JPG
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/04/2013 à 23h39
25/04/2013 à 23h39
deja sous l'evier vous avez au niveau de la vidange l'écrou blanc qui est complètement desserre
donc fuite au moment de vider l'evier il faut le resserrer
attention avec votre plaque il ne faut pas s'en servir si elle n'est pas encastrée et fixee sur un plan
de travail
pour la machine il existe je crois un système pour se brancher a la sortie de la robinetterie tout en gardant le bec en
fonction c'est ce qui coutera le moins cher il faut se renseigner dans les magasins de bricolage
sinon il y'a possibilité de se brancher peut être sous la chaudière mais travaux avec modification
donc peinture a prévoir tout dépend si vous etes locataire ou propriétaire
26/04/2013 à 05h11
26/04/2013 à 05h11
attendre l'avis des plombiers
perso rien n'est prévu pour une alimentation de lave vaisselle en eau à cet endroit
hormis le fait de trouver le moyen de se brancher temporairement sur le bec du robinet (ce qui ne sera pas pratique)
rien n'est prévu non plus pour l'évacuation, il faut déjà remplacer le siphon
et en attendant il faut serrer la bague qui est dévissée en dessous de l'évier
Amis plombiers, je suis curieux de voir les solutions a apporter dans ce cas
26/04/2013 à 05h58
26/04/2013 à 05h58
....et au dos de ce mur n'y aurait-il pas la salle de bains ??
mais en tant que locataire il faut faire cette demande au gestionnaire ou au propriétaire
26/04/2013 à 09h45
26/04/2013 à 09h45
RE
oui, possible, mais grande chance que tout sera encastré également, donc repiquage dur dur
et la prise est à proximité ?
26/04/2013 à 10h32
26/04/2013 à 10h32
Salut à tous,
Salut Christian,
Christian! doit on laisser répondre uniquement les plombiers pro ou les amateurs peuvent-ils donner aussi un avis?... Rigole
Le seul "petit bout" de tuyau d'arrivée en eau froide apparent est celui situé sous la chaudière mixte, c'est celui qui est coudé à la sortie du mur et qui rejoint la petite vanne à papillon bleu. Sous réserve de la longueur exact de ce seul bout de tuyau visible, il pourrait peut-être être possible d'y faire un piquage en vue de poser un robinet sur applique. Sinon possibilité de poser sur ce même bout de tuyau un robinet auto perceur mais avec tout les inconvénients bien connu qui peuvent en résulter!...
Sinon, dans une telle situation ou tout est encastré, pas grand chose d'autre à faire que de casser pour aller chercher du tuyau d'arrivée d'eau froide et sur une longueur raisonnable permettant d'y faire un branchement correct !... Oui
PS: Il est certain qu'ici, seul un plombier de métier ou un bricoleur très averti, peuvent intervenir, hormis pour l'auto perceur ou le raccordement au nez du col de cygne sur évier exécutable facilement.
26/04/2013 à 10h34
26/04/2013 à 10h34
Re
Oh bé alors !!! si en plus la prise n'est pas là !!
je ne vois qu'une solution Grand sourire
PS : Je me répète mais notre amie est en location...donc...!!
26/04/2013 à 11h02
26/04/2013 à 11h02
bonjour DRH
Je plussoie vigoureusement ! c'est ce qu'on utilise à la maison, sans les gants depuis de nombreuses années
le LL on l'a donné à je ne sais même plus qui
mais faut pas arrêter le progrès
Visiteurs non identifiés : 50
