Peut-on n’utiliser que 2 des 3 sorties d’une VMC (et que faire de la sortie inutilisée ?) ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
29/10/2011 à 11h29
29/10/2011 à 11h29
Pour des raisons techniques, je ne peux installer de bouche de VMC dans mes WC.
Dans la cuisine et sdb, c'est ok.
Que dois-je faire au niveau du caisson :
- obturer la sortie dédiée aux WC ou la laisser ouverte (ds ce cas, elle aspirera dans les combles, là ou est placé le caisson) ?
Si je dois l'obturer, cela ne va t'il pas créer une aspiration trop forte dans la cuisine et sdb ?
Merci pour vos conseils.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
29/10/2011 à 12h05
29/10/2011 à 12h05
Sylou1
les bouches non utilisées doivent rester avec leur demi bouchon! Ne pas les boucher entièrement!
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
29/10/2011 à 12h28
29/10/2011 à 12h28
Salut Les3c,
Qu'appelles-tu les demi-bouchons ? Les raccords fournis avec le caisson que l'on fixe sur les "trous" du caisson pour raccorder les gaines ?
Sylou1
29/10/2011 à 12h33
29/10/2011 à 12h33
sylou1 a écrit :
Salut Les3c,
Sylou1
en général sur les groupes VMC il y a sur certaine bouches des bouchons en polystiréne avec un tiers de passage de libre c'est ces bouchons qu'il faut laisser en place dans le cas d'une non utilisation de sortie!
29/10/2011 à 12h41
29/10/2011 à 12h41
Pas d'accord pour laisser ouvert : mieux vaut se rapporter à la notice.
Si des sorties non utilisées sont bouchées, l'aspiration sur les autres sera effectivement plus forte.
Mais tadaaah ! les raccords pour les gaines sont normalement munis d'un dispositif auto-réglable (une sorte de film en plastique avec une forme spécifique) dont la fonction est précisément de réguler le débit.
Donc AVEC CES RACCORDS pas de problème pour n'utiliser que certaines entrées d'air.
A vérifier cependant pour la cuisine compte-tenu du fait que l'on peut avoir un débit accéléré...
29/10/2011 à 13h21
29/10/2011 à 13h21
Désolé de te contredire ,je ne parle pas des bouches mise en place dans les pièces mais des sorties sur le caisson de ventilation!! sur les caisson d'aspiration VMC il ne faut absolument pas fermer complétement les bouches non utilisées, il faut les fermer au plus aux deux tiers et je persiste certain caisson sont justement munis de ces bouchons fermés aux deux tiers et donc ouvert a un tier!
Pour parler des produits, faut déjà les avoir mis en œuvre!!, dit plus simplement les avoir installé !
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
29/10/2011 à 13h33
29/10/2011 à 13h33
Messieurs (Grain de Sel et Les 3c19),
Merci pour vos conseils (hélas divergents - mais c'est intention qui compte Clin d\'oeil).
Bon, visiblement mais question est sujette à polémique.
Pour les 3c19 : le caisson de VMC ne comporte aucun 1/2 bouchon. Pourtant, il s'agit d'un modèle hygrovariable d'un des leader sur marché.
Je vais leur poser la question via leur site.
Cordialement.
29/10/2011 à 15h06
29/10/2011 à 15h06
Salut les p'tits loups
les3c19 a écrit :
il ne faut absolument pas fermer complètement les bouches non utilisées,
Vous êtes quasiment d'accord les gars...!! Oui
Bien souvent les KITS sont livrés avec des bouches (terminales) non réglables et les groupes livrés avec des obturateurs 1/3,2/3
Pour ce concerne les KITS livrés avec bouches (terminales) réglables ce sont des bouchons obturateurs
Je ne connais pas les doubles flux (j'en ai jamais posé) mais sur du simple flux a l'époque ou je faisais pas mal de pavillonnaire mes groupes étaient livrés avec des obturateurs 1/3,2/3 et je laissais tel que ..
Si Bricodi qui semble être au fait de la ventilation passe par là, il pourrait nous en dire 2 mots
Visiteurs non identifiés : 15976
